Инструкция по монтажу окон и утеплению откосов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем NIIIKita, 02.09.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С выносом, это когда утеплителя нет ещё, а здесь уже стена сформирована, и монтаж в толщу стены, в зоне утеплителя, заподлицо.
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У меня уже наклеен пеонопласт (ппс)
    Сначало хотел сделать развернутые откосы и дверь оставить по внутренней поверхности ППС, но что то так не понравилось. Теперь хочу дверь вынести в плоскость с фасадом. На что опереть порог есть, вопрос по боковым креплениям. Нужно пластины шириной ~10см крепить саморезы и к профилю, а пластину к ж/б анкерами? 4 шт пластины по высоте хватит наверное? 2шт сверху. Внутри откос ППС заштукатурю по сетке.
    Есть у кого фото может этого безобразия ?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А мне наоборот, утопленное нравится, а не заподлицо. Заподлицо, точка росы будет за дверью. Пластин 5-6 сбоку я ставил-бы. Здесь экономить нельзя. На два шурупа к двери и два анкера в стену. Дверь однополая?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Промерзать не будет. "Промерзать" как раз будет, при недостаточном отоплении, если к ж/б приткнуть. Всё дело в изотермах. В любом случае, чем толще коробка (или тёплые внешние откосы), тем выше изотермы выходящие на внутренний откос. Саму конструкцию по глубине проёма вы можете гонять как угодно, её тепло-физические характеристики от этого не меняются.
    Вряд ли @SportMan, найдёт такие на 300 мм. Так что лучше срукодельничать из полосы 40 мм толщиной от 3 мм.
    Такие двери для красивости хорошо делать с рамой из импоста / Z- образного профиля, в зависимости от открывания.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Анкерные пластины должны работать на деформацию профиля в плоскости перпендикулярной плоскости проёма. Так что 10 см - это чрезмерно, хватит и 4-х - 5-ти. Количество пластин определяете по формуле: Округлить (Н (или L) -300) / 600 (для ламинированного/цветного профиля- 500) +2. Впрочем всё это отражено в ГОСТ 30971.
    Да как-то так. В ж/б можно и МРС и дюбель, главное две штуки. Если захотите, чтобы пластина воспринимала нагрузки вдоль плоскости окна, - в профиль (точнее в армирование) 2 самореза. Хотя это вовсе не обязательно при правильной расстановке опорных колодок.
    Не забудьте оставить зазор под силикон, иначе потрещит ваша штукатурка.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так откосов внешних нет, и 0 изотерма пойдёт за дверью. И дверь не думаю что со 100 мм рамой.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Повторюсь. Через сами ОБ и ДБ изотермы ходят одинаково, вне зависимости от их расположения в проёме. А вот через многослойную и однородную стену по-разному. Короче, огибать торец ОБ изотерма будет гораздо дольше в ППС чем в ж/б.
    Поэтому и рекомендуется в однородных стенах располагать ОБ в отношении 1:2 по глубине. А в многослойных в плоскости утеплителя.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    внутренняя плоскость ОБ к внутренней плоскости утеплителя, это трехслойная стена, а двухслойная, наружняя плоскость ОБ к внутренней утеплителя. Куренков.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Причем тут фактический пирог стены (число и взаимное расположение слоев с разными физико-механическими характеристиками) и пирог стены в зависимости от расположения плоскости ОД/ОБ?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    С выносом или на относе, это IMHO когда конструкция расположена вне плоскости несущей стены.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не понимаю что Вы хотите... По вашему утеплитель не является частью стены, а по моему является, стена двухслойная! Учить меня надо было 20 лет назад, как в окна пришёл. Не хочу дурачеством заниматься.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как при чём? Сами понимаете что написали? В разных стенах окна ставятся по-разному. Чего привязались то ко мне? Умней себя показать? Ну так в отрасли СПК отработайте вначале.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @технологСПК, надо всегда помнить, что есть люди лучше и умнее тебя - это облегчает жизнь (И. Бродский). Вопрос был не о том, как ставится окно/дверь в разных по структуре пирога стенах, а в самом понятии (определении) многослойной стены, которое никак не связано со схемой монтажа СПК
    Век живи, век учись:hello:
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    То есть получается шов 5 см с каждой стороны. Пеньте на здоровье, только хорошая пена типа титан, саундал макрофлекс итд малым вторичный расширением (мой выбор саундал флекси) и запенить с двух раз с перерывом в 10-15минут ну и закрыть пену и снаружи от влаги и солнца и изнутри от пара и солнца.
