Надо ли ставить на Nоль автомат в ЩУ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем shipher, 02.09.13.
  1. shipher
    shipher
    shipher
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Расположил в щитке физически. Может так будет более читаемо.
    Правильно ли, хотя бы до автоматов?
  3. shipher
    shipher
    shipher
    Вот, подбил окончательно.
    Уважаемые гуру электричества),сгодится схема?
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Что значит "неотключаемый котёл, холодильник"? Типа, в случае пробоя фазы на корпус холодильника пущай человека убивает, лишь бы не разморозило?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел должен быть независимым. А холодильник через УЗО.
  6. shipher
    shipher
    shipher
    )...нет ну в смысле на время отъезда неотключаем общим автоматом.
    Подкорректируем.
  7. shipher
    shipher
    shipher
    ...независимым от капризов насоса? Т. е. УЗО ему отдельное?
  8. shipher
    shipher
    shipher
    Подправил.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Независимым от капризов холодильника.
    Подключите холодильник к другим розеткам. Мясо не протухнет.
    А вот на котел УЗО я бы поставил 100 мА. Котел - элемент жизнеобеспечения. На такие вещи УЗО можно не ставить.
  10. shipher
    shipher
    shipher
    ..на котел УЗО я бы поставил 100 мА. Котел - элемент жизнеобеспечения. На такие вещи УЗО можно не ставить.[/quote]
    ...ну почему-же,холодильник как раз, в полной мере элемент жизнеобеспечения)
    Хорошо понятно УЗО ставлю на котёл,холодильник под автоматом (старался избегать разных фаз в одном помещении). В остальном критических ошибок нет?
    По автоматам будут скорее 1р, разницы в защите особо не увидел. Может заменю входной 3р на три по 2р. Ноль будет изолирован от земли, заземление ТТ.
    В электрике я полный ноль. Всё ,что я здесь пишу это только благодаря форуму, спасибо. Ну и отсутствию лишних 80т.р.(цена от одного электро-шамана)
    Вы как думаете, щиток лучше весь дома собрать, или прикрутить и по ходу необходимости добавлять нужные автоматы.
  11. shipher
    shipher
    shipher
  12. shipher
    shipher
    shipher
    Ах, да! А под один зажим автомата можно несколько проводов зажимать?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы как думаете, щиток лучше весь дома собрать, или прикрутить и по ходу необходимости добавлять нужные автоматы.[/quote]
    Разные фазы в помещении - не принципиально.
    1Р тоже защищает. Разница в другом - Если под одним УЗО несколько автоматов 1Р, то труднее и дольше восстанавливается подача питания на отрубившиеся линии.
    Замена 3Р на три 2Р вполне оправдана, если нет в хозяйстве трех-фазных двигателей. Весь дом будет реже отключаться.
    Не более двух. Иначе контакт будет хреновый.
  14. shipher
    shipher
    shipher
    Добрый вечер!
    Решил поменять щиток на побольше) и поставил 2р автоматы. Расставил в щитке физически (на схеме). Мне кажется всё чётко! Вводной оставлю 3р,по совету Наблюдателя, чтобы лишний раз ноль не коммутировать. Да и не нашёл куда эти ноли после трёх 2р вводных деть.(
    На мокрые устройства двойная защита, я потом поставлю. В этой связи вопрос. Можно под групповым УЗО для двойной диф -защиты мокрых устройств применить диф-автомат,дабы дальше автоматы не плодить.
    По схеме если есть замечания, прошу помочь.
  15. shipher
    shipher
    shipher
    Доброго всем дня!
    Вопрос по установке второго УЗО (Астро) на душ, вернее на насос, чтобы мыться безопасно.
    Насос DAB 1200, качает воду из колодца по пластиковой трубе, холодная идёт прямиком на смеситель (через фильтр, гребёнку и пр.), а горячая проходит через встроенный бойлер 100л. настенного газового котла. Подходит ли для этой цели УЗО 25\10? И самое интересное, можно объединить под одно УЗО 25\10 насос и котёл? Котёл ведь тоже с электричеством связан. Правда вода греется через змеевик, но электро-насос по змеевику воду то гонит.
    Надеюсь ясно объяснил.
    Последовательность сделанного: УЗМ-51м - групповое УЗО 40\30 тип А - автомат 16А тип В - дальше планирую УЗО 25\10 тип А и к насосу кабель 2,5х3
