Бассейн из оцинкованного листа и чашкового пакета
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем znikolay, 02.09.13.
  1. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
  2. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Я собирался сделать то же самое. У нас на строительном рынке на заказ, делают различные полуфабрикаты из оцинковки. В частности, я заказал у них подоконник с фальцем, но без загиба и сотворил из этого красивую обналичку на окна. Итак, я планировал заказать у них квадраты из оцинковки, с фальцованными замками по краям в виде буквы S, чтобы они могли сцепляться в бесконечную ленту. Из нее сформировать кольцо бассейна. Чашу бассейна можно использовать обычный бескаркасный Интекс, с надувным краем. Только нужно состыковать размеры чаши и кольца. Красивым планам помешала спонтанная покупка каркасного бассейна на распродаже :)
  3. znikolay
    znikolay
    znikolay
    а фотки того что получилось можно? и лист какой толщины Вы брали?
  4. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Все про фотто вопрос отпал
  5. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Я планировал заказать у них квадраты из оцинковки, с фальцованными замками по краям в виде буквы S, чтобы они могли сцепляться в бесконечную ленту. вместо этого можно купить уже готовую ленту нужной длины и дешевле выйдет чем делать замок. И вопрос на сколько он будет надежный и не раскроется от давления?
  6. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    В CAM01544.jpg от и результат
  7. Braslav
    Braslav
    Braslav
    Браслав
    @barmalei, просто отлично! у меня вопрос: как подбирали чашковый пакет, какого размера. как стыковали кромку с оголовком бетонным, если можно фото этого места. в дальнейшем возможна замена этого пакета, демонтаж?
  8. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Пакет диаметром 5 м. железо 1570 плюс 10 на перехлест. Сам голову ломаю пока проклеил герметиком но он плохо с бетоном контактирует скорее всего оставлю как есть сверху плиткой прикрою. А пакет менять легко железо отгибается слегка и пакет заправляеться при наливе воды стенки прижимаються к бортам.
  9. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Думаю на след год под пакетом железо банером или вспененым полиэтиленом закрыть.
  10. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Отличный результат! А у меня проблемка образовалось, при наливе воды обнаружился не спаянный шов, теперь на след выходных предстоит слив, если вода сама за неделю не сольется и заклейка ПВХ клеем.
  11. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Сочувствую. Обидно пока воду не налить дефект не обнаружить. Одно радует в стоимости басеина пакет не самое дорогое. А у меня пылесос дырку на саморезе сделал заклеил под водой скочем на герметике буду смотреть.
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Приветствую, а пошаговых фоток нет?
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Что то я похоже слишком толстый металл купил - оцинковку 1.3 мм:aga: - рулон в диаметре около 75 см.
    Думаю что замучаюсь выпрямлять в диаметр 3.5 метра :no:
  14. znikolay
    znikolay
    znikolay
  15. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Воду налил, отфильтровал и сезон открыл
