Бассейн из оцинкованного листа и чашкового пакета
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем znikolay, 02.09.13.
  1. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Добрый день Всем!
    Назрела идея смастерить бассейн своими руками из оцинкованного листа и готового чашкового пакета. (в итоге что-то на подобии AZURO 400DL 3,6х1,1). Листы между собой связать винтами с шагом 50-70 мм и заклеить скотчем от прорыва, в качестве нижнего и верхнего профиля использовать металлопластиковую трубу диаметром 16-20 мм разрезанную по вдоль и закрепленную на порта, острую кромку заклеить, пока чем не придумал, может готовый профиль на строительном рынке купить или еще чем-нибудь (если есть идеи, то советуйте!?). Песочный фильтр, навесной скимер и форсунка имеется от прошлых бассейнов. Хочу услышать Вашу и критику по этому проекту и идеи для воплощения!
    Примерная смета: лист оцинкованный 1000х2500х0,4...0,7 - 500-700 руб в кол-ве 4 шт.
    металлопласт 22 метра примерно на 500 руб.
    чашковый пакет в инет магазине 5000-6000 руб.
  2. 795
    795
    Мне, кажется, вполне реально воплотить. Если еще размеры снять с каркаса, для кот. предназначен чашковый пакет, то один в один с заводским будет.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Высота бассейна сколько будет 1м? И еще марка стали оцинковки и стали заводкой стенки одна и та же? Ну для маленького бассейна может быть и рабочая, а для большого не понятно, если вкапывать в землю, с бетонными или кирпичными стенками, то не нужен.
  4. znikolay
    znikolay
    znikolay
    С высотой еще не определился, так как не хватает исходников, а именно высота самого листа заводского басика AZURO 400DL глубиной 1,1 м, и по возможности длину окружности. У кого есть такая возможность то померьте, буду очень признателен. Интересны также и другие каркасники с использованием оцинкованного листа. Заранее всем откликнувшимся большое спасибо. А про марку стали - обычную, и сверху обработанную антикорозийной краской.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    В собранном виде точно не измеришь, а новую сталь вряд ли, кто то будет сначала разворачивать, а потом сворачивать. Я тоже думал об этом но потом решил, что буду брать комплект, чтобы потом не было мучительно больно, за хреновую работу.
    По марке стали - что есть обычная? А я думаю на бассейны идет не обычная.
    Из своего жизненного опыта, сначала все кажется все просто, начинаешь делать появляются мелочи которые могут полностью доконать идею, Или через некоторое время захочется все переделать. Просто бассейн довольно сложное сооружение чтобы с ходу все правильно рассчитать. Поэтому мой совет нужно довериться производителям т. к. у них уже отработанная технология. А свои руки найдется куда приложить.
  6. muwytka1
    muwytka1
    muwytka1
    Волгоград
    Нормальная тема ! из оцинковки многие каркасные бассейны сейчас делают. лично я собираюсь в этом году делать что то подобное! после сдачи бассейна в эксплуатацию моей супруге, фото отчет о проделанной работе с меня на этом форуме. тем более что подобное тут http://www.forumhouse.ru/threads/221352/ уже сделано, за что автору большое спасибо ! сейчас делаю чертежи бассейна как у автора только со своими доработками, например оцинковка должна быть армирована иначе её точно выдавит во внутрь при заливки бетоном, дно тоже бетоном потому как боюсь выдавит весной (грунтовые воды близко) ну и покрасить оцинковку резиновой краской вд-ак-103 вот как то так .
  7. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Решение принято. Чашковый пакет спаяли из морозостойкого пвх, оцинкованные листы скрепил между собой болтами и гайками. На майские буду монтировать.
    Как Вы думаете какая минимальная толщина необходимо для выравнивания (грунт глина)?
    Лестницу планирую делать из полипропиленовой трубы 32 мм а может и потолще и соединять между собой тройниками. Как такой вариант?
    Песочник на 90% готов, сварена емкость с выходами.
    Жду ваши комментарии и замечания!
  8. Braslav
    Braslav
    Braslav
    Браслав
    Отлично, подобное и у пеня в планах. ПВХ сами паяли, может есть фото? Ширина листа оцинкованного у продавцов равна 1250 мм, на мой взгляд недостаточно для оптимальной глубины, а у Вас какая?
  9. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Паял не сам, знакомые которые этим профессионально занимаются (мне обошлось в 5000 ру) размером получилось 3,5 метра и глубиной 1,4-1,5 м примерно. Оцинкованный лист 2500х1250 для меня оптимал, глубже не надо, толщину взял с запасом 0,8. Фото будут позже, все упаковано и ждет своего часа для установки.
    Ну про подсыпку песка кто что-нибудь скажет, сколько везти примерно то хоть?
  10. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Тоже делаю из двух оцинкованых листов по 16м на 1.25 м каждый. Лайнер 5 метров диаметром. замки на проитивоположных сторонах, и раздвинуть до 1.5 м глубины.
  11. znikolay
    znikolay
    znikolay
    это как хотели сделать? лист же 1,25
  12. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Два листа, один скручиваеш в круг d-5м. второй вставляеш в него и раздвигаеш их на нужную высоту (это пока в теории) на днях займусь ато пока павильонделал яма осыпаеться стала.
  13. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    По рсчетам на 5 метровый лайнер 15.96 м железо плюс 10 см на перехлест. итого 16.06м.
  14. znikolay
    znikolay
    znikolay
    жесткая конструкция у вас получается, в любом случае это будет еще надежней! на какую глубину думаете заглублять?
  15. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Заглубил на 1.60 достаточно гиморное занятее одному делать, сначала 1 лист скрутил потом вывесил на направляющих 2 лист и скрепил по периметру их самотезами шаг примерно 40-30см. завтра пенопласт в круг нарежу вставлю внутрь, заклею саморезы скочем, пакет и заливать воду начну.
