Как лучше, 2 панели по 240Вт или 3 по 140Вт?...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Inclover, 02.09.13.
  1. Inclover
    Inclover
    Inclover
    Посчитал систему себе на дом, понял что для начала нужно примерно 500 Вт, но вот вопрос, как лучше сделать, взять 3 панели по 140 Вт или 2 по 240В? Или разницы значительно не будет?
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    2х240-3х140=60вт
    Разница будет, небольшая. :hello:
  3. Inclover
    Inclover
    Inclover
    Ну а представить если что они не по 140 а к примеру по 160, то есть толк в разделение на несколько? Площадь ведь больше будет, и по моей, возможно не совсем верной логике, это лучше :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Inclover, Следуя логике если у вас есть НЕ затеняемая поверхность куда можно расположить 2*240 то они будут лучше чем 3*140 однозначно (даже чисто по экономическим соображениям, у более мощных панелей 1W дешевле обходится)... Если же скажем веточками затеняет хотя бы одну из панелей то из выработки выпадает сразу 240W... Тогда лучше наверно попытаться раскидать 3*140 и если одну накрыло то 280 останется в работе.
  5. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    Тут еще стоит подумать над тем, что будите ли вы сами их вешать или вызывать монтажников.
    на 240вт тяжелее будут.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ответы предыдущих коллег слегка игнорируют отсутствие в вопросе необходимой для ответа информации- какое напряжение аккумуляторов, контроллера и панелей предполагает использовать ТС? МРРТ или ШИМ? Куда в дальнейшем планирует двигаться?
    После получения этой инфы и появится смысл как-то отвечать.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мax94
    Очень дельное замечание, при небольшой разнице в мощности правильнее смотреть на напряжение системы, и подбирать по вольтажу.
    Лично я выбралбы 2х240, и ставить их там где тени не предвидитса.
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    После последнего града с куриное яйцо (и с каждым годом такой град все чаще случается) вообще есть мысль набрать панель из 50ти ваттных. Там площадь стекла меньше - прочность больше. В этот раз минус 2 панели по 220Ватт (из 6-ти). Закатали пока под пленку, но ненадолго это.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гениально!
    Стандарты на СП, думаю, не ставят устойчивость к ударам в зависимость от мощности (площади) панели.
    А то так можно договориться и до установки одночипсовых панелей...
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Стекло на панелях одинаковое. 3,2мм каленое. Чем меньше площадь стекла, тем при одинаковых воздействиях оно деформируется меньше. Опять же жесткость рамки. Хоть на больших панелях она 42мм, а не 35, как на маленьких, но длина 1,6 и 0,7м. Второе в разы лучше сопротивляется изгибу.
    Сопромат, однако...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, в стандартах на панели думаю НЕ предусматривают выпадение града с яйцо размером. Прошедшим летом у родителей в Тульской области 2 раза был град с градинами 3-4см так в деревне в теплицах где стёкла под углом стояли побило всё нафик. А огород выглядел как после артобстрела, листья у подсолнухов як решето.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы, видимо, видео не видели :)
    Где тестируют СП.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, думаю после просмотре видео не станет на душе легче случись такое
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Просто надо ставить панели почти вертикально, конечно при косом граде все равно будет нехорошо но все лучше чем прямой "артобстрел". :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    +1!
    Год назад нарисовал схему защиты СП от метеоритов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%E6%E4%FC_%E8%E7_%E6%E8%E2%EE%F2%ED%FB%F5, снега, просто дождя и пр. гадостей
    задумка убирать панели на зиму- моя, декабрь 2012.gif :)]
    Работает, и легко перенастраивается в режимы "лето/зима"- если СП на земле...
