Электрокаменка и низкое напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AnnaNnov, 02.09.13.
  1. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Добрый день! Уже создавала тему на печном форуме, наверно не в тему там. Электрики помогите советом! Ситуация следующая. Построили сауну, заменили всю проводку в доме, входной кабель и поставили автомат на 32А. Купили электрокаменку Харвия модера с пультом управления. Все установили, подключили... включаем, на пульте высвечивается заданная температура, текущая... потом через 10-20 секунд тускнеет свет в предбаннике, цифры на пульте начинают мигать и каменка выключается... Померили напряжение в сети 185-197... иногда и хорошее бывает 220... Предполагаем что ей не хватает напряжения, может быть это связанно с электроникой в пульте управления? Так то рассуждать чисто одни нагревательные тены включились бы и грелись только медленно ... ну как чайник он же греется в саду только медленно... Консультанты в магазине пожимают плечами... Может быть нам поставить стабилизатор напряжения? Каменка на 6кВт... стабилизатор взять на 8кВт? Какие еще премудрости в электрокаменках? Кто сталкивался, подскажите!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, у вас слабая сеть.
    Плохое состояние ВЛ, нулевого провода, низкое сечение ВЛ, перегрузка трансформатора... Возможно, и с вашим подключением есть проблемы...
    При включении нагревателей, напряжение проседает ниже того уровня, который нужен электронике для питания.
    Стабилизатор, скорее всего, лишь усугубит ситуацию с напряжением (и с состоянием кошелька:aga:).
    Возможно, конечно, если влезть в схему каменки и запитать только электронику через стабилизатор (его мощность в этом случае понадобится мизерная), а нагреватели оставить на слабой сети. Правда, может не хватить мощности нагрева (при 190 вольтах от ваших 6ти кВт останется только 4,5). Возможен вариант, что включение ваших нагревателей просадит напряжение настолько, что и стабилизатор не сможет вытянуть его для электроники...
    У соседей как дела с напряжением?
  3. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Как у соседей дела не знаю... как то мало кто живет... бабушки наездами
    В доме попробовали включать одновременно всю электротехнику... в сумме 5-6 кВт набирается... все включается, автоматы не вышибает... напряжение падает в это время где то до 185В...
    Плохое состояние ВЛ - это высоковольтной линии та что по столбам идет?... низкое сечение? ну мы же можем в доме все враз включать! Линию меняли года три назад... местами деревья ветками ее задевают, это наверно тоже как то влияет?
    Состояние кошелька :nono:... это уже ладно... хочется дело довести до конца. Почему стабилизатор усугубит ситуацию?... а то я уже на низком старте бежать за ним в магазин:aga: ... может он все таки поможет нам?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Установкой стабилизатора вы ещё больше перегрузите линию. Почему - писал тут: http://www.forumhouse.ru/threads/94961/page-2#post-2388125
    Возможно, электронике этого напряжения (185В) уже недостаточно для работы.
    А про соседей спрашивал - чтобы выявить, где проблема, на линии или у вас.
  5. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Какие могут быть проблемы у нас? сменили всю проводку... на вводе в дом поставили 4мм2 и до сауны то же 4мм2... сменили автоматы, поставили новые 32А... воздушка от столба до дома осталась старая алюминиевая, но на вид достаточно толстый кабель...даже не знаю что может быть не так у нас... Соседей много не живет... что у них с проводами не знаю... а те кто и живут, не меняли ни чего сто лет, у них и в доме то старые алюминиевые.
    перегрузим - это я понимаю... правда в расчетах не совсем понимаю... ну возьмем на себя напряжения за себя и за того парня... много же домов заброшенных... наверно когда линию тянули как то рассчитывали что все хоть понемножку будут пользоваться... и мы же не на целый день так, а всего на 2-3 часа... простят нас наши соседи...
    Может надо правильно подобрать стабилизатор, чтобы поднял напряжение? Еще на одном форуме советовали попробовать померить напряжение при включенной каменке, она же включается на 10-20 секунд... если уж оно проседает сооооовсем низко менее 100В... то, да мы его не поднимем до 220В
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Логично предположить, что оно проседает до тех же значений, что и при
    Если только каменку не включали вместе со всем этим добром. ;)
    Напряжения полюбому измерьте.
    Я так понял, ввод однофазный?
    Фото всех ваших щитков (изнутри) можете выложить?
    Какое расстояние до ТП, какая длина вашего ответвления?
    4мм2 - это где? И какая длина?
    Возможно, она "думает" эти 10-20с, а потом включает ТЭНы и всё капут.
  7. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    нееее... одновременно даже лампочки в доме включать не планировали:aga:
    ввод да однофазный
    фото выложить пока нет возможности... щитка как такового и нет... в садовом товариществе у нас коммунизм, без счетчиков живем ... делят как то на всех... просто входит кабель с крыши 4мм2... стоят автоматы и от них один кабель 2,5мм2 пошел в одну комнату, второй 2,5мм2 во вторую и тд... и кабель 4мм2 пошел в сауну метров 10 до самой каменки
    ТП - это что ? извините я чайник в этом;)
  8. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    ТП это типо ...так называемого нашего общего садово-товарищеского рубильника, где общий автомат стоит? правильно поняла? от него наше ответвление идет на нашу линию... сложно сказать сколько наше ответвление метров... может метров 500... может больше... но меньше километра... не далеко...
    а от столба до дома воздушка метров 20-30... тоже точно не знаю
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Типо да;)
    Трансформаторная Подстанция. Как правило, выглядит так:
  10. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Автоматы и кабель считали от мощности каменки... 6000 Вт/220=27А... поставили автоматы на 32А... а к 32А автоматам кабель медный 4мм2... должно все выдержать...
    заходили в магазин, где стабилизаторы продают, продавец сказал, что он должен брать столько же мощности из сети сколько сама каменка т. е. 6кВт ... но нужно взять его с запасом, т. е. где то на 8кВт
    :nono::nono::nono: :faq:... ставят же их как то люди в деревнях, в садах... 6кВт это ведь не самый мощный... всего то 3 электрочайника;)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слишком тонкий кабель ввода со столба, слабые скрутки. И эти 4мм2 не алюминий ли часом?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дмитрий, я имел в виду со столба. Обычно алюминий к алюминию прикручивают.
  14. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Неееее ... от столба к дому алюминий... а с крыши в дом медь... алюминий с медью соединяется через орехи
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
