1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем And3930k, 02.09.13.
  1. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Помогите, пожалуйста разработать рисунок свайного поля. Сваи по технологии ТИСЭ, глубина залегания сваи – 2 метра, уширение – 0,6 м. Грунт 1,5 метра – песок, дальше глина, через 30 минут после разбуривания заходит вода примерно 0,3 м. Интересует количество свай под дом из панелей СИП (174*2500*1250), междуэтажное перекрытие – балки, перегородки – каркас. Примерные эскизы во вложении.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так Вы идете в правильном направлении. Теперь прикиньте вес дома с нагрузкой и несущую способность сваи. В книге про ТИСЭ есть расчет.
  3. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    По поводу несущей способности свай все нормально, меня интересует расположение свай под стыками СИП панелей и под несущей стеной.
  4. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Еще картинки, несущая стена по центру
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда что-бы спать совершенно спокойно - бетонный ростверк.
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    К сожалению не увидел ни на одном чертеже межсвайного расстояния. Какое оно у Вас?
  7. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Рассматриваю бюджетный вариант под дом из СИП панелей, хотел обойтись обвязкой брусом, интересует именно расположение свай под внутренней несущей стеной. Более подробно на картинках.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так у вас под стеной нет ни обвязки ни свай- вы её собрались ставить на панели?...что не гуд.
  9. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Значит 2 вариант, дополнительная линия свай с обвязкой под внутреннюю несущую стену?
  10. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Сделайте посередине где несущая стена - обязательно, а те что рядом прогони по середине получившихся прямоугольников также вдоль. Так уменьшишь пролеты лаг пола.
  11. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Спасибо за совет, так и буду делать.
  12. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Фундамент готов, возникла проблема, после заливки фундамента под дом, залил дополнительно сваи под хозяйственную постройку, попробовал при помощи перфоратора соединить обвязочный брус со сваями, при работе перфоратора свая разрушается, даже если получается просверлить отверстие, анкер держится очень не надежно, что можно сделать при обвязке свай непосредственно самого дома?
    P. S. Из свай, которые залиты под дом, выступают концы арматуры на 12 мм.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    сваи на сколько ?
    анкер надо было сразу ставить, придумали себе гемор.
    найти трубу диаметром больше чем свая на нее приварить площадку и к ней приварить анкер или длинный болт, что будет пожалуй крепче. далее либо срезать арматуру и накинуть трубчатую конструкцию как оголовок на сваю или высверлить, выварить отверстия в верхней пластине и приварить к арматуре оголовок.
    можно еще проще, мластину металла с анкером вырезать отвестия под арматуру и все это заварить. главное уровень не провалить.
    вобще странно что выкрашивается свая при сверлении, я кувалдой по краям бил чтоб кусок сваи снять, с 3 удара получалось снести част бетона.
  14. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
  15. And3930k
    And3930k
    And3930k
    Красновишерск
    Сваи делал по технологии ТИСЭ, диаметр - 250 мм, изначально планировал сверлить перфоратором через брус и соединить при помощи анкера, фундамент заливал в пропорции 4 части ПГС, 1 часть цемент (марка 400). Когда попробовал на сваях под хоз. постройку просверлить перфоратором отверстия под анкер, либо попадаю на гальку, либо разрушаю саму сваю.
