Покритикуйте конструкцию фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lucky1982, 02.09.13.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Строю дом из ГБ (Д400, толщ. 400). Начал задумываться о том, какую внешнюю отделку стану делать? Сосед на задах тоже из газобетона дом построил, и мне сразу показалось, что швы стены выглядят как-то странно: они рыжие.
    Предположил, что товарищ клал на т. н. цементно-глняный раствор. Подивился. Типа, на спичках решил сэкономить? Оказалось нет - газоблоки у него лежат на чистой глине без всего! Тут я слегка офигел, даже не могу ничего прокомментировать. Но, поскольку глину из швов сильно вымывают дожди, они начали скорым темпом закрывать фасад декоративными панелями. На ощупь - тот же виниловый сайдинг, только с рельефом и толще раза в 3. Крепят они их на деревянные бруски, смонтированные прямо к стене, а между брусками - плиты базальтовой ваты.
    Я вот смотрю на это, и думаю: смотрится красиво, но что-то здесь не то. Однако неглубокое знание матчасти по отделке фасада не позволяет мне чётко сформулировать, что именно не то и какими проблемами это чревато? Просьба спецов помочь (возможно) поучиться на чужих ошибках :um:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Эмн. А можно чуть более развёрнуто?
    Кстати, пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за фото в альбомах техконтроля. Весьма познавательно!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По поводу глины в швах лучше обратиться за комментариями в раздел
    https://www.forumhouse.ru/forums/92/ там есть люди, кто днюет и ночует на кладке
    по поводу вентфасада, то в один слой минплиты 50мм делать неразумно, нужно как минимум два слоя, добавить вертикальные бруски, между ними минвату, ветрозащитную плёнку, вертикальные бруски, которые образуют вентзазор, а уже сверху облицовку.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ага, так значит, на деревянные бруски монтировать такие фасадные плиты можно? Я вот сперва подумал, что нежелательно, т. к. дерево явно свежепиленное, и может сильно покоробиться, что будет заметно на фасаде.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Спросил бригадира своих строителей насчёт опасности коробления деревянной подсистемы. И он сказал мне интересную вещь: коробит тем меньше, чем меньше ширина (в случае бруска - сторона) доски. Т. е. доску 70 х 50 коробит куда меньше, чем 200 х 50. И это логично: величина отклонения от горизонтали (т.е. коробления) прямо (и линейно) пропорциональна расстоянию от середины доски до её края. Это если относительно плоскости коробится. Если относительно продольной оси доски, тогда для уменьшения деформации доска должна крепиться к поверхности конструкции той стороной, которая (судя по спилу) была ближе к сердцевине ствола.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Брусок антиперированный, антисептированный, высушенный, выструганный.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Согласен. Разве что последовательность этих операций немного другая :)
    С другой стороны, три года назад обшили дачу (полубрус) виниловым сайдингом по подсистеме из подвесов и брусков (кажется, 50 на 25). Дерево, конечно, высушенным не было. На стене размером 7.5 на 3.5 метра никаких деформаций заметить не могу. Они, конечно, есть, но без спец. оборудования не различимы.
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    ;) а главное красноречиво как :)
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Красиво получается, наверно на продажу строят. Сосед рассказал как его приятель купил дом без отделки, гастики начали проводить канализацию в септик и бнаружили отсутствие фундамента. :ogo:
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вот это - реальная жесть! А стены из чего там были? Что, на кирпичном цоколе, уложенном прямо на слой трамбованного песка в в траншее?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Подмосковье половина элитный посёлков без фундаментов.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Серьёзно? :ogo: И дома там ещё не развалились?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Постоянно ремонтируются, но народу нравится жить в ремонте.
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Слабо представляю, как можно отремонтировать фундаментную трещину, которая идёт от земли, и к крыше раскрывается до ширины в несколько сантиментов.
