Эл. щит своими руками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DOKER, 05.11.08.
  1. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    1.Кабель входит в щиток, если у вас ввод с воздушной линии -то войдёт две жилы - ноль и фаза. у электрика подключающего узнайте какой из них какой.
    2. фаза входит в однополюсный автомат, либо просто разъединитель (для среднего потребителя достаточно 32А), который можно пломбировать, затем идёт счётчик, который тоже пломбируеться. Ноль входит и садиться на зажимы счётчика, затем на нулевую шинку установленную на изоляторах.
    3. неподолёку от щита со стороны улицы выкапываем на штык равнобедренный треугольник со сторонами 1 метр, забиваем в вершины треугольника 3 арматуры (не тонкие чтобы несгнили быстро 10мм) длинной 1м, свариваем между собой такой же арматурой, ну или уголком и делаем выход над землёй, и металической полосой доводим достены дома на конце делаем отверстие под болт. от него 10 кв.мм доводим до щитка и сажаем на установленную земляную шину без изоляторов. перемычкой 4 кв.мм соединяем с нулевой шиной, также земляную шинку соединяем с корпусом щитка(если шиток металический)
    4. Ставим вводной диф автомат 25А, 30мА. из счётчика берём фазу и ведём её в диф автомат на клемму L(всю главную разводку ведём 4 кв.мм), берём с нулевой шинки ноль и ведём на клемму диф автомата N.
    5.затем ставим для розеток однофазный 16А, для освещения 10А.
    6. Теперь все отходящие линии будут брать фазу с автомата, ноль с нулевой, а землю с земляной.
    7 можно поставить по два автомата на розетки и на освещение
    8 всё очень просто
  2. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    вот такая АВР ка промежутка ненадо, шнайдер АББ и легренд гарантируют, а что бы неперегревались правильно подбирайте номининал и неперегружайте сеть
  3. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Что-то леграна там не видать, или это DMX-ы по бокам и сверху? Все на шнайдере. Такие АВР проще на контроллерах делать. Зелио там, лого...
    Промышленные щиты легко показывать. А вот любительскую разводку интереснее посмотреть. Мне щит автора с разводкой жестким проводом очень понравился, не встречал таких.
  4. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    фото щита я привёл лишь для демонстрации отсутствия промежутков, промежутки мы оставляем лишь во взрывозащищённых оболочках. легранд, шнайдер, авв в модульных сериях -это одна и та же петрушка, уж поверьте и разбирали и жгли и грузили.
    по поводу авр, на зелио тоже делаем, и на ваго, в принципе на чём угодно можно, это как заказчик захочет.
    лет 5 назад разводку делали цельным проводом и верёвочкой подвязывали, а бирки -на ПВХ трубках чернилами писали, это целое искусство, но пв3 в кабель канале или хомутами быстрее и если ошибся исправить легче.
    всё написанное для помощи и не более того, чем могу тем помогу:)
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Автоматы ДЭК,ИЭК,ЭКФ и ещё есть марки это производство Китай и по опыту не очень хорошего качества.Если делаете для себя ,то никогда не используйте.Даже если не хватает денег ,то возьмите ВА 66-29 Тирасполь или ВМ 40 Курск
  6. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    заступлюсь за иэк, из 100 шт 1,2 брак, механизм расцепителя просто несрабатывает , если есть возможность прогрузить то можно и их использовать, а так неплохое за данные деньги, если нет выхода
  7. devlad
    devlad
    devlad
    Novosibirsk
    Это как - ноль входной у себя заземлить в землю ?
    Заземление (штыри в земле) соединяем с заземлением розеток (зелено-желтый проводник) и с корпусом щитка.? Тогда Узо обязательно.
    Вот есть ссылка _w_w_w.uzo.ru/techdoc/uzo0804. h t m l .
    Только если ввод - воздушка - как быть с грозой и молнией. Разрядники ставить м/у заземлением и нулем ввода? :mad:
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Жаль что у меня не получается прикрепить файл,а то бы я прислал схемы подключения разработанные той же организацией на которую ссылается предыдущий автор (АстроУзо). Там обозначен разрядник\варистор перед вводным автоматом ,он(разрядник) соединён с шиной PEN(Т.Е шина N и PE соединены между собой)
  9. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    это система TN-C-S соединение необходимо для уравнивания потенциалов, а также для ускорения срабатывания защит, см ПУЭ гл 1.7 п.100 , 1.7.102, 1.7.145
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обслуживаю перкарные машины пекущие для всего Киевского МакДональдз и других потребителей в Киеве, Украине и некоторых городах СНГ вафельные стаканчики. Каждая машина по 10-20 кВт, внутри матрицы по 1,2-2 кВт, работают в 3 смены без выходных, с небольшими перерывами при пересменках. Производители поставили автоматы с запасом, из-за чего при разрушении керамических изоляторов погорели электронные контакторы. Сейчас на половине машин поставил автоматы ИЕК с правильными номиналами, срабатывают четко, бракованые не попадались, сломавшихся тоже небыло.
    Любые автоматы, если они не потделка, в большинстве случаев сгорают от плохого обжатия клемм.
    После монтажа, перед закрытием корпуса, все клеммы нужно повторно обжать, так как при монтаже последующих устройств клемы уже установленных устройст из-за шевелений, изгибаний проводов ослабевают, особенно после первого обжатия.
    Примерно через месяц нужно еще раз повторно обжать все клеммы.
    Забыл добавить, сгорают и от подключения не зачищенных, окисленных проводников.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Кстати мне попался один новый АВВ который не комутировал цепь при включенной клавише. Из-за этого зря вскрывал розетки, не думал что новый автомат такое исполнит, такое случилось в первый раз. После пару переключений клавиши заработал, не знаю, неисправность или что то из вне попало на контакты, но факт остается фактом.
  12. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Возник такой вопрос: на свет по не знанию был куплен провод 3х1,5 NYM :)] . Куда в светильнике подключать защитный ноль? Если представить советский патрон, к примеру... :|: Возможно, туда же, куда и ноль?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Правильно куплен. По правилам положено 3-х жилку и на свет тоже :) .
    По поводу подключения - есть светильники с клеммой заземления на корпусе. Там все понятно. Для прочих светильников - никуда не подключать, а просто заизолировать (только не обрезать заподлицо). Будучи никуда не подключенным, он всё-равно сможет сыграть свою защитную роль, например при повреждении кабеля на пути его прокладки.
    Ни в коем случае. Получите потенциал на всех заземленных приборах, да и УЗО будет вышибать сразу после включения.
  14. serzh004
    serzh004
    serzh004
    Нижний Новгород
    Подсажите пожалуйста, можно, ли подключиться так к столбу кабелем?
    Купили домик, а проводка старая, и хотелось, бы трехжильную с землей...
    Контур заземления делать страшно, потому,что провода частенько рвутся и перехлестываются, так на него вся нагрузка соседей свалится?
    И нужно, ли при таком подключении узо на земляной провод?
    (ссылка не проходит, смысл в том, что подключить через сжимы кабель трехжильный прямо на столбе, один-фаза, один- ноль, и землю тоже-на ноль)
    forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=185365&stc=1&d=1261912558
  15. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Автору темы!
    не буду рассказывать про все недоделки, и лишние запчасти (не экономно)!
    Скажу одно, изначально схема выполнена неправильно!
    Ввод идет сразу на счетчик, без всяких там автоматов (дабы избежать хищения эл.энергии) это условие энергоснабжающей организации!!:)
    Не знаешь, не берись!
