Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    поправьте адрес сайта
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @ShuraKuzmin, приветствуем!
    В нашем профиле указана корректная ссылка - https://euroluki.ru/. Это официальный сайт производителя ревизионных люков "ППК "Практика", от лица которого поддерживается данная беседа на форуме. :)
    На связи.
  3. ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    В заглавном посте "Наш Интернет-магазин: http://evroluk.ru/"
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Спасибо! Удалили. :)
  5. canya24
    canya24
    canya24
    Добрый день. Размер плитки 30*51, какой люк мне подойдёт? Петли будут в внутреннем углу, впритык к стеновой плитке, в таком случае не будет ли люк при открытии биться об стену? Подрезки нет, именно вплотную к плитке будет угол. Прошу также прислать промокод в личку
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @canya24, приветствуем! :)
    Раскладка плитки горизонтальная или вертикальная?
  7. canya24
    canya24
    canya24
    Раскладка плитки горизонтальная, две плитки суммарно в ширину 30 а в высоту 51
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Если мы верно вас поняли, размер одной плитки — 300х255мм, горизонтальная раскладка на люк — 300х510мм? Если все правильно, то вам нужен Евроформат АТР 30х50 см.
    Можно установить так люк, только засиликонить шов по периметру будет сложнее. В углу между плитками выдержите шов 2 мм и при открытии люка резко руку с дверцы не убирайте, придерживайте — проблем быть не должно.
    Будем рады ответить на все вопросы. :)
  9. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день, плитка керамогранит 30на 60, нужен хороший люк, желательно с регулировкой, какой посоветуете ?!
    Люк на 2 плитки .
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Niko81, приветствуем! :)
    Под 2 плитки в ширину нужный размер люка - 60х60 см. Рекомендуем выбрать Евроформат, нашу флагманскую модель. Дверца люка регулируется в 3-х направлениях: по горизонтали, вертикали и углу наклона.
    На связи по всем вопросам.
  11. manty
    manty
    manty
    Здравствуйте! Установил люк Евроформат ЕТР 60-120. Керамогранит еще не приклеил. При открывании люк полностью не открывается. При нажатии замки срабатывают и приоткрывают свою сторону, но держат магниты, однако ролики с другой стороны не выходят. Чтобы они вышли, приходится сначала оторвать дверку от магнитов и потом сдвинуть ее в сторону, чтобы вышли ролики. Только потом можно открыть люк. Скажите, что нужно отрегулировать и как? Или при наклейке керамогранита открываться будет лучше?
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @manty, приветствуем!
    Рекомендуем перед облицовкой обработать элементы вращения силиконовым спреем (силиконовая смазка в аэрозольном баллоне) и немного разработать петлевой механизм. Тогда после нажатия на дверцу, если ее не придерживать, она будет "выстреливать" из проема.
    Дверь фиксируется магнитами, так это и было задумано. Если не будет магнитов, то при резком открывании/закрывании двери в санузел будет открываться и люк.
  13. camelion34
    camelion34
    camelion34
    Добрый день! Размер обведенного короба 200мм глубина, 1000мм ширина, высота до полки от пола 900мм. Под коробом коммуникации. Для обеспечения свободного доступа ко всем кранам хотелось бы люк размером 1000мм ширина и 800мм высота (проем дверки нужен 900х700) Формат плитки 300х900 укладка горизонтальная. Подскажите, как лучше реализовать скрытую установку люка в данном месте?
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @camelion34, приветствуем!
    Ширина короба 1000 мм, плитка 900 мм. Как её разместят на коробе? От центра влево и вправо два куска по 500 мм. В любом случае, люк будет двухстворчатый, открывание присоской. Верхняя и боковая плитки запиливаются на углах под 45 градусов?
  15. camelion34
    camelion34
    camelion34
    Плитка размещается горизонтально со швом посередине. Запил под 45 градусов только с одного вертикального угла! Тоже склоняюсь к двустворчатому люку. Такие есть в наличии или это заказная позиция? Можете дать точное наименование изделия?
