Странные Астро-УЗО. Есть мнения?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexeyspb, 02.09.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Disfunk,
    Вот же она:
    В квартиру лесть не надо, любой электрик легко произведет данные действия на ВЛ, в межэтажном щитке :)
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    УЗО не защищает АВДТ, а защищает потребителя от поражения током за АВДТ, конечно, в тех случаях когда АВДТ не сработают. Пусть не так чувствительно как АВДТ, но все же лучше чем ничего.
    Предваряющее УЗО, кроме обычного дублирования функции контроля утечки (хоть и с большим током утечки) в АВДТ, я полагаю. (здесь, наверное, машу каслом не испортишь)
    Предлагает также защиту, при определенных аварийных условиях, когда возникает опасный потенциал между нулевым и заземляющим проводом, от утечки с нулевого провода на землю
    - УЗО (электромеханическое) сработает даже когда фаза на входе разорвана каким-нибудь реле напряжения, и разорвет цепь и нуля и фазы.
    Получается такая схема имеет следующие преимущества:
    1) Электронные АВДТ дешевле, компактнее, чувствительнее к разным, видам тока утечки + имеют функцию автоматического выключателя (опять же экономия места).
    2) Схема имеет дублирование контроля тока утечки (при ситуации утечки сработает либо УЗО либо АВДТ).
    3) Схема немного предохраняет от возможной утечки в зоне потребителя с нуля на землю даже при отсутствии потенциала на фазе (сработает УЗО, разорвет и ноль и фазу к зоне потребителя).
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помилуйте, а это чью слова?
    А Вы думаете, если сработает АВДТ, УЗО не сработает?
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Если в конкретно тех номиналах что у меня: УЗО 30ма и группа АВДТ 10ма, то сами понимаете что при утечке в 7-8ма УЗО не сработает, а АВДТ (конкретно эти) - сработают.
    Идея в том чтобы не платить лишнее и не занимать место в щите, но получить качество, чувствительность по типу тока + защиту автомата от АВДТ на "мокрых" потребителях. Ведь по сути АВДТ занимают столько же место сколько заняли бы обычные автоматы. Но при этом и получить надежность ЭМ УЗО при каких-то специфических ненормативных ситуациях.
    Моя конфигурация: 6шт электронных АВДТ тип А + 1шт электромеханическое УЗО тип А. (всего 8 молулей)
    Возможные конфигурации с таким же функционалом:
    1) 6шт электромеханических АВДТ 10ма тип А (а они ооооочень дорогие) (всего 12 модулей)
    2) 6шт электромеханических УЗО 10ма тип А (тоже ооочень дорогие) + 6шт автоматических выключателей. (всего 18 модулей) Хотя в этом случае можно и объединить по паре автоматов на УЗО, но это не по феншую для 10ма.
    Но при этом в предложенной мной конфигурации, в отличие от двух следующих, еще и защита от утечки продублирована. Ну, мало ли.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Дык раскритиковали её в интернетах - УЗО электронное, при срабатывании по напряжению потом руками включать надо ..:)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не всё коту масленица управление по вифи
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Disfunk,
    А выключать -
    И какие такие УЗО включаются автоматически? :faq:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого ток замыкания на землю должен нарастать ну ооочень медленно, что случается весьма редко.
    С большой вероятностью сработает и АВДТ, и групповое УЗО.
    Качество, используя китайские АВДТ непонятного происхождения? Вы любите экспериментировать на себе?
    Что касается "мокрых" потребителей и зон, это глупость, порожденная безграмотными блоггерами.
    УДТ 10мА в бытовых условиях в системе TN-C-S имеет какой-то смысл только на линии свободных розеток ванной комнаты.
    П. С. Как Вы думаете, каково основное назначение УЗО с номинальным дифференциальным током 30мА и ниже?
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Уверен, это уже вопросы религии.
    Не в этой теме. А то я нафлудил здесь уже на две страницы, мои извинения владельцу темы.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я тоже люблю экспериментировать!
    Общее УЗО (100ма типа "S") - одно на всё, вряд ли будет лишним; 30-ти миллиамперное УЗО типа "G" в количестве и конфигурации, по достатку и фантазии, тоже не будут лишними; после них 10-ти миллиамперные УЗО типа "А", одно на несколько групповых сетей со своими двухполюсными АВ, особо не обременит ... финансово, при этом на селективность второй ступени при разностных токах до 2 А вполне можно "рассчитывать".
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не обременит кого?
    И то, и другое АСТРО выпускает только тип АС, так что в случае выхода из строя группового УЗО тип А 10мА полноценной защиты в Вашем понимании Вы не получите.
    Расчеты можно увидеть? Это подтверждается экспериментально? Каков объем выборки?
    П. С. При всем уважении, на мой взгляд, целесообразность З-х ступеней весьма сомнительна, а в TN-C-S так вообще паранойя.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лет десять-пятнадцать иначе я "для себя" не делаю.
    Сто миллиамперное УЗО - это не для электробезопасности человека, для этих целей остаются две ступени.
    Нет проблем применить для обоих ступеней УЗО типа "А" (у меня такие есть!).
    Каждый эксперимент повторялся несколько десятков раз. Количество УЗО было 2-4-5.
    Замечу! В реальных условиях селективность АВ по их время-токовым характеристикам выполнить невозможно (D63-C20-B6).
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эксперимент по селективности G30 и А10 при диффтоке до 2А? Селективность обеспечивается?
    Говорить о селективности без знания, как минимум, ОТКЗ абсолютно бессмысленно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я как бы в курсе.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    У меня где-то лежит бумажка с записями этого эксперимента. Постараюсь найти и выложить как она есть.
    Если вдуматься, то очевидно, что в реальных условиях четырёх полюсное УЗО, включённое по трём фазам, более устойчиво к дифференциальному току УЗО любой из фаз, включённых после него, в случае равенства их номинальных отключающих дифференциальных токов. Я говорю о нормальных УЗО!
    Смысл фразы "Говорить о селективности без знания, как минимум, ОТКЗ абсолютно бессмысленно" мне не очевиден, поэтому обсуждение её не имеет смысла.
    Два УЗО с одинаковыми характеристиками, включённые последовательно - это резервирование. Резервировать или не резервировать - дело личное!
