Странные Астро-УЗО. Есть мнения?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexeyspb, 02.09.13.
  1. Павел_Зубакин
    Павел_Зубакин
    Павел_Зубакин
    Пользую и устанавливаю АСТРО УЗО с 1999 года! Ни разу не подвело, не считая отключений на ток утечки .
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Как собирали в подвале МЭИ, так и продолжают собирать.
    Те же Doepke только собранные в России.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @D_A_N, а собирают ли? Или весь процесс сборки заключается в наклеивании переводных картинок?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @GBS electrik, Вот точно не скажу:), мне кажется, собирают, т. к. объемы продаж маленькие, если бы переклеивали, то думаю, продавалось продукции больше и были бы доступнее.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А вот у меня с АСТРО*УЗО как-то не сложилось. Стояло селективное УЗО на диф. ток 300 мА в уличном щитке летом. Первый месяц всё нормально, а потом начало постоянно выбивать, включишь лампочку в доме - выбьет. Замучился с ним - пришлось снять.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Victuan,
    как то ваше первое сообщение с последним не вяжется, то у вас с АСТРО не сложилось и оно типа паршивит, то вы полную проверку не проводили, так кто виноват? УЗО или проблемы в проводке?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/threads/277110/page-16#post-13139671
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я тоже считаю, что УЗО не причем. Т. к. до АСТРО-УЗО у меня стояло УЗО ИЭК и с ним тоже начались проблемы (но ИЭК даже в демонтированном из щитка виде вырубался при взводе:faq:).
  9. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Заказывал неделю назад из Москвы четырёхполюсные автомат и УЗО, сегодня получил.
    Отправляют ЖелДорЭкспедицией (у неё 3 склада в СПб, но на выдачу работает только склад на Пискарёвском, 150).
    Сейчас думаю, какой пластиковый уличный щиток купить для всего этого, в длину 26,5 см, получается 16 модулей вроде
    Контакты выглядят так-же, так что ничего криминального не было 3 года назад в начале этой темы
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Аналогично (причем цвет побежалости, емнип, только на контактах одной стороны УЗО).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для информации, без выводов и намеков.
    Звонит хозяин дома и жалуется, что УЗО (Астро) 30 мА часто отключается.
    Какой-либо закономерности отключения выявить не получилось. То оно работает, то не работает с той же нагрузкой.
    Когда я приехал делать заземление, то намеренно подключился к группе розеток под этим УЗО.
    Удлинитель 50 метров, обогреватель ночью, электроплитка... УЗО не отключается.
    Утром начал работать с металлом через удлинитель 25 метров.
    УЗО отключилось 2 раза при работе болгаркой. Интересен факт: отключилось не во время работы, а в момент выключения болгарки. Т. е. отрезал металл и выключил болгарку, а включать - нет напряжения.
    Хозяин дома говорил, что вроде бы и с другими инструментами так было. Ну ладно.
    На сварочный инвертор УЗО не реагировало. Ни разу не отключилось.
    Пришли к выводу, что проблема в самом УЗО.
    Хозяин съездил в фирму и поменял. УЗО оказалось слишком чувствительным. Поменяли без проблем.
  12. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Кто когда покупал недавно Астро-УЗО ?
    Че нибудь плохое есть ?
    А то мне надо для единообразия пару их УЗО в компанию к уже установенным.
    ...Ну или аргументированно принять другое решение...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Всё так же хреново - те же 10 лет гарантии, что и 20 лет назад...
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Я покупал
    фото найду - скину небольшой отчет
  15. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Заказал Астро-УЗО и АВ Doepke (B10 и В16) 19.12.2017. Сраза сказали, что отправят полсе новогодних каникул. В Иркутск пришли 21.01.2018. В 3-х из 6-ти УЗО контакты с побежалостью (разводы радужные). Гнезда широкие, на рейке сидят хорошо. Все работают (на кнопку "тест" срабатывают по крайней мере). Единственный косяк - при срабатывании клювик не до конца опускается почему-то. Думаю, что некритично.
