1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ширина монолитного фундамента под стены из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Астронавт1, 02.09.13.
  1. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Уважаемые гуру!
    Собираюсь произвести заливку железобетонного фундамента размером 12м на 10м под несущие стены толщиной 40 см из авток газобетона. По проекту ширина фундамента 42 см.
    Недавно увидел примерно аналогичный дом из ГБ, но толщина фундамента была залита 34 см.
    Снаружи стены выпирали над фундаментом на 6 см. Правильно ли это?
    Думаю стоит ли уменьшить толщину фундамента с 42 см до 36 см?
    Экономия составит 5 куб метров бетона.
  2. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Свешивать допустимо, но ширина фундамента расчитывается еще исходя из веса дома со всеми нагрузками и несущей способноти грунтов
  3. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Дом 10 на 12 из газобетона первый этаж, второй этаж каркас из бруса. Т. е. нагрузка на фундамент низкая.
    Грунт с высокой несущей способностью.
    Свешивать допустимо, но насколько?
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Где видел цифру 1/3 от ширины блока - т. е. при 40 см блоке - свешивать можно до 13 см.
    Но надо учитывать тот момент, что фундамент должен быть залит почти с ювелирной точностью - ширина ленты, диагонали, ...
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У меня 4 из 5 стен фундамента залиты толщиной 300 мм. Только средняя шире. Свешивать, действительно можно до 1/3 ширины блока. Т. е. минимум - 267 мм толщина фундамента.
    Не забудьте про расчёт веса дома и несущей способности грунта. Возможно, придётся внизу делать расширение фундамента.
  6. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Спасибо за советы. Но могли бы вы сослаться на нормативы по свешиванию газобетона?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не могли бы вы прояснить про: ...нагрузка на фундамент низкая... грунт с высокой несущей способностью... т. к. в этом мире все относительно
  9. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Правильно ли я понимаю, что если у меня ленточный фундамент на сваях с шириной ленты 25 см, то я могу на него класть стену из газобетона шириной 375 мм?
