1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите советом: отходит стена в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлгоГол81, 02.09.13.
  1. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Всем привет! Вот и сбылась моя мечта - купили участок с домом. Но дом оказался с дефектом - отходит стена. Есть предположения отступить от углов метра на 2 и стянуть все полосой. Если тут есть профи по кирпичным домам - посоветуйте что делать с такой проблемой.
  2. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Нужно понять причину, почему отходит. Это или просадка фундамента или несоответствие нагрузки на стену и ее конструктива. Там где отмостка лопнула в фундаменте тоже трещина? Что там выше? Какой пирог стены дома, какие перекрытия, сколько этажей.
  3. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Стена 1 этажа толщиной в 2 кирпича. Не был сделан слив воды. Т. е вода с крыши стекала прямо на стены и под фундамент. перекрытия м/у 1 и 2 этажом - п-образные плиты (по виду очень тяжелые) (на них печь стоит на 2 этаже). 2 этаж - бревна с облицовкой кирпичом в пол (1?) кирпич (но скорее всего в полкирпича). Судя по фоткам в фундаменте нет трещины. Фундамент ленточный.
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    По фотографиям ничего о причинах не скажешь. Первое, конечно, что приходит в голову - неподходящий фундамент. Либо армирование хилое, либо бетон - низкомарочный самомес, либо и то и другое вместе вкупе с недостаточной трамбовкой основания. Про несоответствия проекту говорить не будем - видно, что строилось все "на глаз".
    Как ни крути, копать придется. Самое простое - поставить в углах контрафорсы. Посмотрите, как укрепены углы у старинных зданий. Мера так себе, но в условиях стесненности в средствах - вполне работает.
    При наличии бетонных перекрытий стены укреплять, конечно, надо - у вас все это над головами висит. Тем более кладка явно не армированная и армпояса тоже нет.
    (Не то чтобы он был нужен в кирпичном доме, но его наличие в данном конкретном случае - не лишнее).
    А что касается идеи с металлом - я лично в это плохо верю. Как временное решение на период реконструкции - способ вполне подходящий, а вот для постоянного использования - вряд ли.
  5. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Как я понимаю нужно что то типа этого?
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Видимо, да. И сайдингом сверху закрыть всю эту конструкцию. Только зазоры обязательно оставить - иначе металл сгниет быстро. Хотя мне лично кажется, что металл здесь уже будет лишним. Да и как его крепить? Чтобы он работал правильно, т. е. на растяжение, делать пояс придется вокруг всего дома. А крепить анкерами к той же самой стене - решение не надежное.
    Что же касается размеров контрафорсов, то тут придется все-таки немного потратиться и обратиться к толковому инженеру.
  7. Aqwqw
    Aqwqw
    Aqwqw
  8. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    как я понял из этой статьи нужно сделать качественный дренаж?
  9. Aqwqw
    Aqwqw
    Aqwqw
    Да, это самый дешевый вариант. Менять фундамент очень накладно.
