Чтобы стоял стояк
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Махно111, 02.09.13.
  1. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Чтобы стоял стояк
    Добрый день!
    Приближается к очередному этапу строительство каркасного дома с мансардой в деревне. К этапу, казавшемуся изначально самым сложным, а уж сейчас, когда отступать некуда - и вовсе неподъёмным. К этапу инженерных систем. И да простят меня электрика с водой, и вентиляция с отоплением, но начать хочется с канализации. Потому что с детства самый некомфортный момент в замечательном деревенском житье-бытье - это не отсутствие света, потому что где-то столб упал, и не вылетающие при включенном утюге и телевизоре пробки. Это не жарко трескающая сине-красным пламенем печка с выскакивающими изредка на железный лист угольками, которую надо кормить из рук. И это не вода из колодца на старом, помнящем ещё дедовы руки крюке, экономящаяся в доме где можно и где нельзя. И даже не дежурное ведро помоев, выливаемое как тут принято говорить на "открытый грунт" на радость курам. Нет, это всё не то. Больше всего страшит именно он - поход к серому досчатому домику. В минус двадцать. По-большому. Бр-р-р-р.
    Поэтому сейчас всё внимание ей, родимой. Вводные таковы. Почва - глина. Пучение выше среднего. Высокий УГВ. По совету Вадима (спб) приобретена установка Тверь. Настало время заводить в неё трубы. Почитав форум, я понял, что залегание трубы в грунте диктуется исключительно той отметкой, на которой окажется точка ввода в ёмкость. Утеплять трубу буду всеми возможными способами - кабелем и утеплителем на всём протяжении. Не решил, правда, нужен ли пенопласт в траншее. Но больше беспокоит вопрос подвижки грунтов. Да, саму трубу утеплить и спасти от перемерзания, видимо, можно. Но как спастись от подвижки грунта, если труба переходит из наклонного положения в вертикальное выше точки промерзания? Ведь при этом весь стояк может гулять вверх-вниз, ломая с такой любовью выбранный кафель и тщательно уложенную кровлю. Правильно ли я понимаю, что траншею, независимо от того, на какой глубине будет идти труба, нужно делать полного профиля - на глубину промерзания, с геотекстилем, гравием и пролитым песком. Но будет ли этого достаточно, ведь смещение грунта может идти и горизонтально? Как спастись от него?
    В общем, вот такие страхи. Даже уже начал думать о том, а нет ли каких-нибудь гофрированных переходников для ввода трубы в дом? В магазинах вроде ничего похожего не видел. Или все мои страхи напрасны, и всё будет лежать и стоять намертво?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубу класть в песок. Но при сильно пучинистом грунте есть другая проблема - стояк-то у вас останется неподвижным, а вот дом слегка может приподниматься (если мер не принять). В результате стоят будет "гулять", но уже не вверх, а вниз.
  3. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Фундамент свайно-винтовой, в эту зиму коробка стояла, но никакого движения не заметили. Видимо, в любом случае вводить через перекрытие (доска, роквул, фанера, плитка) придётся через гильзу? Или есть ещё какие-нибудь "фокусы"?
    Пенопласт нужен в траншее, или это ни к чему?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Только если его девать некуда и проще с траншею засунуть чем выкинуть.
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Так и сделаем. :super:
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Сходил сегодня в магазин. Покопался в серых штучках. Занимательно дело, оказывается. Ситуация следующая. По одной стене душ, по другой - умывальник. Стояк в углу, там же унитаз. Как всё это подключить к стояку?
    1. Одна двухплоскостная крестовина 100 на 100 на 50. К 50 - умывальник. К 100 - тройник 100 на 100. В горизонтальную часть тройника унитаз, в косую переходник на 50 и туда душ.
    2. Или вместо тройника две таких крестовины друг над другом, одна правая, другая левая. Тогда можно сразу и ревизию поиметь.
    Как правильнее?
  7. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Третий вариант. Если стояк сдвинуть немного от угла, то можно обойтись одной крестовиной с двумя вводами по 50 и одним вводом 100. Вопрос - на сколько можно сдвинуть?
