Опалубка для армпояса для стен из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 02.09.13.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Добрый день
    помогите советом как быстрее и легче собрать опалубку для армпояса под плиты ПК - перечитал кучу тем.
    из всех вариантов более простой получается по наружной стене газоблок 10см, а по внутренней щиты из досок. Но мне не совсем ясно как устанавливаются щиты. Как крепятся к стене из газоблока. Прибивал гвоздями - отходят доски легко. А что тогда будет со щитами да при залитом бетоне?
    Может есть и другие варианты. Помогите советом или ссылками.
    Класть блок с внутренней стороны не хочу т. к. сократится опорная часть для плит, куб блока дороже бетона и досок предостаточно накопилось.
    Внешнюю сторону не обязательно обкладывать блоком т. к. будет облицовка кирпичем или пенопластом со штукатуркой.
    Заранее спасибо.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Блоком обложить проще всего. И быстрее, и бетон экономится (особенно актуально при ручной заливке).
    Я делал так опалубку армопояса. Внутри обшивал фанерой. Резал лист фанеры 2440х1220 на три части вдоль. В нижнюю часть получившегося куска наживлял 8-10 саморезов 4,2х76 по дереву. Потом поднимали и прикручивали к блокам. Две тонкости:
    - не пытаться подтягивать там, где фанера не доходит до блоков - саморез в газобетоне не держится настолько, чтобы за собой фанеру притянуть. Соответственно, крепление пойдёт насмарку. Для исключения щелей нужно стараться брать фанеру поровнее, а щели - запенивать.
    - после установки лист не трогать лишний раз и тем более не проверять особенно на "держит - не держит". Они держат, но только один раз. Если руками пошатать его туда-сюда, то дырки в газобетоне расширяются и лист фанеры уже не держится.
    Сверху листы фанеры с наружными блоками можно скрепить любыми досками, только почаще. Раз в полметра - это минимум, лучше ещё чаще. А то фанера отгибается.
