1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент-цоколь - еще раз про средний пояс армирования
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zagotin, 02.09.13.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Здравствуйте.
    На днях приступаю к вязке арматуры. Есть вопросы по армированию, т. к. не до конца понимаю особенность конструкции единого фундамента цоколя.
    Планирую и фундамент и цоколь отлить за один подход. Ширина ленты 30 см. Глубина в земле 70 см, цоколь 40 см. Всего высота ленты 110 см. Армировать собираюсь два пояса - нижний и верхний 12 мм арматурой по два прутка и вертикальные\поперечные арматурой 8 мм. Нужно ли делать средний пояс армирования? Если рассматривать фундамент и требования СНиП, то нужно... Но у меня вроде, как не совсем фундамент... Как будет правильно? Если армировать средний пояс, то какой арматурой?
    УГВ более 10-15 м.
    Грун мелкий песок, обратная засыпка песком.
    На фундамент планируется залить жб плиту перекрытия и поставить легкий каркасник. (обшивка стен доской)
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    В теме посмотритеhttp://www.forumhouse.ru/threads/174563/ не найдете -можно уточнить...
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Прочитал 6 страниц из 36... Проблема в том, что уже приступил к нарезке арматуры, а строю я вчетвером - я, 2 котенка и бродячая собака. В общем немного неуспеваю читать, т. к. работаю до темна. Не могли бы уточнить приблизительно место в вашей теме, где затрагивался этот вопрос.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Zagotin, по нормативам при вашей высоте средний ряд арматуры нужен. У меня фундамент высотой 90 см, основная арматура 14, средний ряд 12. Заливал про проекту, там эта средняя арматура называется противоусадочная.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам вообще можно было не армировать;)
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Каркасник в габарите какой?
  7. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    6,10x7,30 по осям фундамента. Лента 30 см.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    с такими габаритами на ваших грунтах обойдитесь МЗФ сечением 300мм х 500мм, заглубите на 150мм (надеюсь плодородный слой не более, если более, то всю плодородку снять и вместо нее в целях экономии бетона досыпьте с уплотнением песок) и на поверхности оставте 350мм. Проармируйте Ф12мм А-111 три стержня в верхней зоне и три в нижней, все это обвяжите замкнутыми хомутами Ф6 А-111 с шагом 250мм.Защитный слой арматуры по верхней зоне и нижней 25-30мм. Бетон марки 200, литой, если в этом году будите нагружать, то возьмите марку 250 литой, что-бы дней через 4-5 при сегодняшней окружающей температуре можно начать работать на данном фундаменте. Учитывая малые габариты дома, обойдитесь без стыковки продольной арматуры.
    Удачи вам и хвостатым членам вашей бригады...
  9. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Спасибо большое за развернутый ответ. Ваша схема армирования и заложения фундамента мне очень поможет при строительстве второго дома при таких же грунтах, размарах и УГВ. Сейчас я строю скорее сауну, чем дом. Будет мансардный этаж и ОООЧень важен невысокий подвал длвтоя бетонного кольца высотой 1,5 метра для купели. В общем пока остановился на том что средний пояс вязыть буду из 8 арматуры. Размеры моей стройки небольшие, поэтому затраты на средний пояс невелики.
