Марка бетона для перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DusyaChashkina, 02.09.13.
  1. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Добрый день! Небольшой вопрос по плите перекрытия. Ее в общем то строители уже залили, а потом дали отчет о том, что и как делали:
    Периметр дома 10.8 на 10.9 с поперечной несущей стеной, стены газоблок плотность д500, армирование сделали- нижний ряд 14й арматурой, верхний 12й, клетка размером 20 на 20 см. и низ и верх как-то относительно друг друга сдвинуты. Толщина (или глубина) армопояса на который опирается плита 40 см. Залито все бетоном марки М200, толщина получилась17-18 см.
    Сверху будет полноценный 2й этаж, деревянное перекрытие и крыша.
    Вопрос- насколько критична марка бетона в этом случае?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Важнее толщина и армирование. М200 нормально, только опалубку нужно дольше в два раза держать, чем например М300.
  3. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
