Обрешетка под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sigorin, 02.09.13.
  1. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, под металлочерепицу Адамант расстояние между досками обрешетки 25-30 см достаточно или мало? Для образца фото [​IMG]
    Уклон крыши 35 гр, шаг стропил 1 метр, обрешетка из доски 40*100, толщина металла 0,45мм.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    На картинке металлочерепичные ступеньки видите? Под каждой доска должна быть. Стало быть обрешётка шагом 35 см ровно и никак по-другому. Но один нюанс - первая (нижняя) обрешётка "выпадает" из шагового ряда, то есть первая обрешётка прибивается по краю карнизного свеса, вторая от первой на расстоянии 25 см или около того, а вот последующие - шагом кратным 35 см от второй.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    Нет ничего проще, чем самому измерить необходимое расстояние имея лист металлочерепицы или зная его параметры.
    Итак, мереете длину "черепички" на листе - это и есть минимальный шаг обрешетки.
    Только надо иметь ввиду, что это не расстояние между досками обрешетки, а ШАГ, т. е. рсстояние между нижнем краем одной доски до нижнего края следующей доски.
    Если у вас был бы угол ската порядка 60 градусов, то можно было бы делать обрешетку не под каждую "черепичку", а через одну. Но так как у вас угол маленький (35 градусов), то я бы делал с минимальным шагом, т. е. под каждую.
    А толщину доски для обрешетки в этом случае я думаю достаточно будет взять и 25 мм.
  4. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Благодарю. Похоже, придется перестилать обрешетку...
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    В вашем варианте я бы добавил еще то, что самая нижняя доска обрешетки, которая идет по краю карнизного свеса должна быть на 1 см толще остальных досок обрешетки иначе будет перегиб листа на первой волне.
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Да это не мой вариант, а обычный штатный, и добавить там можно много чего для того чтобы получилась брошюрка с инструкцией по монтажу. Кстати - да 1 см - примерно то, что надо, но иногда от 0,7 до 1,5.
  7. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    А если покрыть Монтереем? Тоже шаг обрешетки строго регламентируется?
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Тоже. У любой металлочерепицы шаг обрешётки равен длине модуля от ступеньки до ступеньки. Этой ступенькой металлочерепица отличается от профнастила, соответственно у профнастила и нет этой строгой привязки к шагу обрешётки.
  9. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Все понятно, спасибо.
    Чего-то поторопился я с обрешеткой, набил совершенно без ума... Посчитал у продавцов все три варианта, профнастил 0,45 мм сильно дешевле выходит. Наверно, на нем и остановлюсь, все равно этот старый дом лет через 10 сносить.
  10. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Профнастил бывает кровельный и стеновой. Так вот, стеновой с высотой волны 8 - 10 мм на крышу не надо, такой на заборы, кровельный от 18 мм бывает.
  11. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Ага, 21-й считали. Выглядит, конечно, не так хорошо, как черепица.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На фото не Адамант, а Деккорей, самый мегаэконом вариант от Руукки...:)]
  13. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Компания Покрофф называет её Адамант, собственное производство, говорят. Цена 300 руб за квадрат, в Ярославле.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот Адамант
    а вот Деккорей
    почуствуйте разницу...;)
  15. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Финны так обзывают в своей линейке, наши так. Я же не у финнов её покупать собираюсь (собирался).
