Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста какая глубина пропила у этой пилы при продольной резке? Смотрю 93 мм это при поперечной вроде резке. А как же с продольной? Что то нигде не нашел информацию.
Похоже 40мм толщины, это её максимальная возможность для верхнего стола. 93мм пропила для нижнего стола (сомнительно что-то), это очень прилично...очень. Из минусов - отсутствие протяжки при торцевании...шкала линейки держится на двухстороннем скотче.
А разве бывают торцовки одновременно и с верхним столиком, и с протяжкой? И насчёт линейки нужно подать идею разработчикам - использовать обычный односторонний скотч с нарисованной на нём шкалой (всё равно чем, хоть фломастером) ...
Мне не попадались. Вот и не люблю я эти универсальные машины из-за "недоделанности" полноценной операции.
