Вред от электрического поля
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Иванов Костя, 02.09.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У кого есть ссылки или инфа по вопросу вредного воздействия на организм человека бытовой электропроводки? Имеется в виду не электроприборов, а именно проводов...
    Один человек боится, что провода в доме, проложенные под штукатуркой около кровати, принесут ощутимый вред.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Объясните человеку, что ток в течет только в замкнутой цепи. По русски, пока не включен свет, компьютер, телевизор и т. д. в проводах ток не течет.
    Только течение тока "вызывает электромагнитный фон". Потенциально он вреден. Но до вредного уровня необходима трансформаторная подстанции под кроватью. :)
    Сотовый телефон обладает гораздо большим электро-магнитным излучением. Даже не звонящий, а просто лежащий.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы не правы. И проводка, и та же розетка излучает и без тока. Но это такой мизер, что и рассматривать не стОит.
    Полностью согласен.
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Что-то я видимо плохо в школе учился. :)
    Ток ведь течет только в замкнутой цепи ?
    И электро-магнитное излучение невозможно без протекания тока ?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Антенну видели?
    Замкнутой цепи нет, а электро-магнитное излучение есть;)
    Просто на частоте 50 Гц это всё мизерно...
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Чтоб кабель электрический работал как антенна он должен быть "одиночным" (фаза отдельно от нуля и земли) и напряжение на нем должно быть ну очень большим, при частоте 50 Hz.
    Что в реальной жизни недостижимо. Я думаю, что электро-магнитное излучение в разомкнутой цепи достаточно сложно обнаружить приборами. Есть искатели скрытой проводки, там рекомендуют включать нагрузку. Иначе даже в 10 см от провода ничего нет...
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ключевая фраза здесь:
    Что к электрике отношения не имеет. Просто не надо класть провода около кровати! :pioner:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему не имеет? Надо смонтировать розетки и бра в изголовье, а работа застопорилась...
    В интернете нашел всякие пугалки про опасное излучение фенов, электробритв, холодильников... Ну с какой-то натяжкой можно согласиться, что вокруг этих приборов возникает электро-магнитное поле. Все ж таки в этих аппаратах присутствуют катушки... Но прямой участок провода вроде не создает электро-магнитного поля...:nono:
    Блин, хреново у меня с электромагнетизмом складывается...
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Костя, скажи ему, что ознакомившись с вопросом, ты тоже прозрел, глубоко проникся и полностью осознал опасность излучения от проводов. А потому нада во всей хате делать проводку только проводами в тройном экране со спец. геометрией жил в наноизоляции. Правда он стоит по сотне евров за метр, ну и работа потянет соответственно, но ведь здоровье дороже и торг здесь неуместен...
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    "Если изнасилование неизбежно, попытайтесь расслабиться и получить удовольствие"(С) :aga:
  11. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Костя, этож просто замечательный клиент, твой звездный час! :super:
    +100500
    P. S. А потом любым тестером любой нолик показать заказчику, и удовлетворенно сказать "Ну, вот, побороли!"
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Скачал для телефона прогу "компас", а в комплекте идет измеритель магнитного поля. Фоновое значение 40-60 каких то там единиц, около монитора 100, возле системника доходит до 200.
    Провод под кроватью ерунда, у меня по участку проходит линия 10кВ, измерения под ней не выявили ни каких отклонений. Что радует. Осталось разобраться с электрическим полем.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А что с ним разбираться? Поле оно и в Африке поле. Овощами его по весне напичкать, а осенью кВт*часами собрать. ;):)
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Костя, непоследовательно как-то!
    "Электромагнетизм", для полноты картины, тоже через дефис)
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а в каком возрасте этот человек?
