Фильтр для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Димон, 25.09.06.
  1. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    В качестве примера:
    10-30мм Галька дагест. "Ракушечник" кг 9.90
    10-20/20-40мм Галька дагест. "Речная" (бежево-розовая) кг 7.90
    50-100/100-150мм Галька КБР "Пёстрая" кг 7.90
    50-100мм Галька дагест. "Мозаичная" (цветная) кг 9.90
    50-100мм/100-150мм Галька дагест. "Блинчик" (темно-серая) кг 7.90
    50-100мм Галька "Черномор." (цветная) кг 7.90
    100-300мм Галька КБР "Блины" (розовая) кг 6.90
    100-200мм Галька КБР "Блины" (серые) кг 6.40
    100-200мм Галька "Ручейник" (жёлтый) кг 6.40
    150-250мм/250-400мм Галька "Блины" бордовая кг 6.40
    https://www.pankamen.ru/site.xp/049049049.html
  2. NanoProtech
    NanoProtech
    NanoProtech
    Garry, так а всё-таки, что из вышеперечисленного лучше выбрать?
  3. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Подскажите, в свежевыкопанном колодце в Орехово-Зуевском районе дно колодца песок.
    Что лучше на фильтр кроме осинового щита. Шунгит или морская галька?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колодезники говорят, что вообще ничего туда сыпать не нужно.
  5. Alexandrailya
    Alexandrailya
    Alexandrailya
    Подскажите пожалуйста, колодцу около 60 лет. Последние 30 лет использовался для полива огорода. Два года назад решили делать водопровод и вызвали "мастеров" по ремонту колодцев. Они вытащили несколько вёдер грязи и всё. Когда я спросила почему вода мутная, они сказали, что потом раскачается, а когда я просила почему из швов льет, они сказали, что их заделать невозможно.
    Но мы водопровод сделали и опустили туда насос.
    В прошлом году мы переехали загород на МПЖ и зимой 21/22 вода была чистой. Но весной начался паводок и после анализа выявилось превышение нитратов, свинца и прочего, цвет коричневый.
    Хочу сделать донный фильтр, но не знаю из каких камней. Посоветуйте что-нибудь в моем запущенном случае: цеолит, жадеит или шунгит? Какой фракции, в какой последовательности?
    И поможет ли это?
    Спасибо.
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Нет
