Не "чую" осадок. Откачивать? Ну и отзыв о "Танке"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем iv1, 01.09.13.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Вот и прошел первый сезон пользования септиком.
    Вступление: Танк 3, Подмосковье, глина, вода весной и осенью высоко.
    Смонтирован почти по инструкции, немного усовершенствованы внутренности, точнее приведены в соответствии с картинками из учебников. Закопан в прошлом году, унитаз подключен в июне этого
    Сделан промежуточный колодец (пока без насоса), 2 инфильтратора.
    Впечатления: вполне положительные, "сало оно и есть сало", ну в смысле бочка стоит, вода течет, все работает. Зачет.
    Есть небольшая "ложка дегтя". Места нет на участке, все сооружение недалеко от дома около 3х метров.
    Сначала не делал вытяжку, руки не дошли, надеялся обойтись. Затворы не срывало, все работало, но запах вблизи сооружения был. Сделал вытяжку, запах не то, что бы исчез, но уменьшился на порядок. Так, что рекомендую.
    В планах поставить в промежуточный колодец насос и один инфильтратор в насыпь, плюс клапан- это на период высокой воды.
    В общем все ок, но тут встал вопрос. Сезон прошел, задумался об откачке.
    Потыкал палкой в дно первой камеры- ничего не чувствую- чистое дно.
    То ли мало какали (режим использования действительно не слишком интенсивный), то ли...
    Так вызывать г-сос или забить?
    И кто пробовал откачивать Танк. Там тонкая перегородка между камерами. Если откачивать камеры последовательно, ее не сломает еще не откаченной водой в соседней камере? В принципе сломает- не страшно, ни на что практически не влияет, но не хотелось бы, как ее оттуда доставать потом?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если "бочка" заменить на "танк", получаются стихи! :)
    В него не тыкать надо, а погрузить палку, аккуратно достать и посмотреть. Но за полгода не интенсивного использования скорее всего там мало еще. А вот если совсем ничего нет - это может быть проблемой: не наружу ли его оттуда выносит?
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Посмотрел- чистая палка. Черт его знает- совсем или не совсем. Не чую.
    Да не пол года- получается 2,5 месяца.
    Выносить вроде не с чего. Уровень воды нормальный, тройники на месте. С чего? Да и в промежуточном колодце не сказать что бы идеально чистая, но весьма прозрачная вода. Ничего не плавает.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда не морочьте себе голову! :) Там скорее всего слой такой толщины, что палкой его не промерить. В следующем году посмотрите. Или через год :)
  5. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, но тоже появилась проблема с запахом. Стоит Танк 3 + тритон микро для насоса. Из микро есть самослив с обратным клапаном и дополнительно подключена 110 труба для выхода трубы от насоса и к этой же трубе подключена вентеляционная труба 110. Между домом и вводом вент труба 50ка метра 2 высотой. Недели 3 назад появился жутки запах около септика. откуда он идет понять так и не смог. Возможно из вент трубы от микро.
    Эксплуатация - раковина, унитаз, душ. В будни - 1 человек, в выходные от трех до 7. Отец подсыпал бактерии для септиков или дачных туалетов, даже и не знаю для чего они.
    В чем может быть проблема и что делать?
    Может трубу от микро вообще заглушить. Возможно, эта труба подтапливается перед самым включением насоса, отследить проблемно, т. к. горловина наращена и в септик практически нырять надо, а запах там не очень) При, возможно, подтопленной трубе и не было запаха из этой самой трубы.
    Септик в эксплуатации год.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Этот прикол давно известен как "Дрожжи в сортир". Эффект действительно может быть впечатляющим.
    Лечение предлагается такое:
    1. Чинить либо делать стандартную проточную вентиляцию, из септика через дом на крышу сечением не меньше 100 мм. При исправной стандартной вентиляции вонять может только на крыше, у Карлсона.
    2. После этого ждать, пока вброшенные дрожжи естественным образом сдохнут, и восстановится обычная стабильная микрфлора. И больше так не шутить.
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот вам и ответ из-за чего воняет...
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Это он зря. У меня жена в прошлом годе тоже всыпала таких бактерий. Запах-то хрен с ним, а у вас ещё и черная взвесь попрёт...
    Я влил пол-бутылки Доместоса в последнюю камеру септика, ну и в плюс к этому помыли доместосом раковину и унитаз. Результат: вода на выходе из септика теперь прозрачная, откачивал тут накопительный колодец на рельеф (ну надо было, а больше некуда) - запаха никакого.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Спасибо большое всем, я тоже грешил на это, т. к. за год эксплуатации все было ок, а тут понесло, хотя уже и на улице прохладно было!
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну как у вас дела-запахи беспокоят или все таки без бактерий прошли?
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Вроде все ок, но тут дозаказывали ТАНК-1 у диллера и к нему подарили банку бактерий, на которых написано, что надо 1 раз в месяц добавлять. Озадачились надо или нет?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем? Почитайте форум - многократно обсуждался вопрос.
  13. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Вот и я думаю, зачем? А это дает в подарок диллер вместе с поставкой танка)
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Дали-сыпьте, на халяву какая разница;)
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Безграмотный дилер, только и всего. Их тысячи :)
