Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так как раз про этот этап работ и спрашиваю - т. е. про то, как надёжно закрепить ЭППС к битумному основанию (Техноэласт).
    Т. е. вариантов здесь лишь два? Либо дюбеля через слой ГИ, либо кладка в 1/2 кирпича по всему периметру фундамента.
    Верно понимаю?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Буквально: для частного (до 3 этажей) строения - нет нормативных документов.
    А дальше сплошные ЕСЛИ и НЮАНСЫ.
    Ответ сделать можно, но необходимо выполнить требования (сплошное приклеивание, клей "хороший", руки "нормальные", ветровая нагрузка не высокая).
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Проблема "адгезии" в вашем случае основание / Техноэласт.
    Клей то свяжется с битумом, а вот слой Техноэласта выдержит нагрузку?
    В Германии есть понятие "связанная система" где все слои скреплены между собой, так основным в данной системе, что бы не было разрушения (отслоения одного слоя от соседнего, как с одной стороны так и с другой).
    Применение рулонных материалов в связанной системе как минимум требует обоснования. (адгезия с двух сторон, а с этим проблема у битума)
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если разговор о подземной части, то приклеивайте клей-пеной, потом защитный слой листовым материалом (плоский шифер, ацеит, стекломагнезит или что-то в этом роде) и прижимаете его засыпая грунт. Это дешевле и надёжнее, чем кладка кирпича, засыпанная грунтом.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Зачем так сложно - можно и ГИ-мембрану использовать. Весь смысл кирпичной стенки - чтобы надземную облицовку из кирпича держать. Плоский шифер это не сможет сделать.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Нет, не о ней.
    Совершенно верно!
    Нужно надёжное основание, способное выдержать тяжёлую облицовку.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Но по изначальному вопросу облицовка будет не кирпичом, а пластушкой. Так зачем же лишний "огород" городить?
  8. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, прошу проконсультировать - как правильно утеплить цоколь
    имеется ленточный фундамент+цоколь 3 кирпича+стены из кбб
    сейчас планирую делать отмостку и перед этим утеплить цоколь ЭППС
    Выше стены будут утепляться базальтовой ватой
    На какую высоту от уровня отмостки выводить эппс?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По уровню цоколя и выводите
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @daemon888, также следует учесть ширину листа ЭППС, если что углубить его на всю
  11. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Есть стена двухэтажного многоквартирного дома, цоколь которой облицевали термопанелями (50 мм ппс25 + цемент под кирпич), поставив первый ряд просто на отмостку.
    Сверху на отмостку насыпали щебня, положили геотекстиль, отсев с цементом и на него 40 мм тротуарную плитку. Общий пирог щебень+отсев+плитка около 12 см.
    По краю отмостки в уровень с плиткой установлен бордюр, то есть, вода, попавшая под плитку, с отмостки перпендикулярно цоколю стечь не сможет, только вдоль бордюра и потом туда, где он заканчивается.
    Есть опасения, что ППС торцом будет впитывать влагу с отмостки.
    Можно ли в стык между термопанелями и тротуарной плиткой вдуть герметика, чтобы хотя бы немного уменьшить проникновение воды, или это бесполезно?
    Поможет ли сплошной козырек вдоль дома над окнами первого этажа шире отмостки на 20-30 см?
    Чем, вообще, чревата такая кривая конструкция? Ростов на Дону.
    Спасибо!
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Как зашкурить поверхность пенопласта (ЭППС или ППС) для улучшения адгезии.
    Везде рекомендуют ножовкой поперёк полотна - так всегда и делал.
    Но неожиданно нашёл намного более удобный и физически лёгкий способ - использовать для этой цели ручную корщётку.
    Рекомендую!
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Ошкуривал более полусотни листов ленточной шлифмашиной. Зернистость 40. Ей же выравнивал плоскости после закрепления листов на стене. Намного быстрее, легче и качественнее.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не у всех такой инструмент в хозяйстве водится.
    Хотя у меня есть. Лежит без дела. ОК, попробую при случае. Как раз цоколь доутеплять предстоит.
    Кстати, по прочтению в течение многих лет этой темы, и не только, так для себя и не понял - на какой клей лучше клеить ЭППС на монолитную гладкую ж/б стену. Раньше клеил и на ПУ клей-пену, и на цементный клей. Всё же как-то к последнему больше доверия. Но есть проблема температуры - зима - холодно - сейчас около нуля, через неделю будет минус 8.
    Всё же решил попробовать - заказал "зимний" вариант - Основит Каверпликс AC117 F. Якобы применение до минус 10 градусов. И это смесь только для приклейки (не для штукатурки). Обычный клей-штукатурку ТС116 в работе уже не раз применял - проблем нет. Может, и сейчас его можно было бы применить, с учетом того, что под слоем приклеенного утеплителя должна получиться температура относительно теплого подвала. Но как-то стрёмно - там всего +3 градуса сейчас.
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Пробовал разные и лучше Титана (Tytan Professional 60 Секунд) не нашёл. Правда, работы проводил летом, приклеивая ЭППС на блоки ФБС и частично на кирпичную кладку.
    P. S. Зернистость ленты можно брать от 36 до 60. При работе с новым листом лучше использовать стол и подпирать лист (можно и телом), чтобы не вылетал. Использование струбцин мне не понравилось, поскольку они больше мешали. Приноровившись, можно держать шлифмашину и одной рукой, не давя на лист и работая как утюгом при глажке, ведь задача только убрать глянец. В моём случае была Makita 9404.
