Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Добрый вечер! Вот и свершилось, пока я отсутствовал месяц мои родные утеплили цоколь ЭППС.
    Вроде все выглядит очень даже ничего, но смущает то, что по одной стене дома для выравнивания стены рабочие использовали прокладку из эппс между стеной и основным листом ЭППС, в результате чего образовались воздушные полости до 5 см шириной, правда это все качественно заделано штукатуркой.
    Будет ли в такой ситуации работать утеплитель или из-за воздушных полостей утепление теряет смысл?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет, нужно снимать и переделывать, если делаете выравнивание подкладкой, то ставите её на 100% поверхности, а потом клеите основной слой ЭППС.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Объясните мне, чем же плоха замкнутая воздушная прослойка ?
    Если по расчётам она даёт лучшие результаты:
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А при чем, здесь теплотехнический расчет? Проблема в том, что листы ЭППС, во время эксплуатации на малой площади приклейки будет выгибать. Не зря в соседней теме, надежный предлагал вам делать дополнительные полосы клей пеной.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью замкнутой прослойка всё равно не получится, развалится во время эксплуатации, не сможете на эту стену нормально приклеить плитку/ камень. Нужно делать по технологии, технология это не прихоть производителя, а опыт полученный потом, кровью, жизнями людей и огромными зря потраченными деньгами!
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @nadegniy, добрый день. подскажите пожалуйста, хочу утеплить цоколь и отмостку эппс (подвала нет) фундамент кривой (доску выперло в одном месте) в последующем отделка цоколя сайдингом, дом обложен кирпичом! как приделать эппс, на дюбеля к фундаменту, пустоту неровности пеной залить или еще как то? и сначала как тут вычитал нужны крепления к сайдингу установить? сайдинг еще не рассматривал
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале прогрунтуйтесь, сбейте то, что сможете сбить, во впадины вклейте полоски предварительно зашкуренного с обеих сторон ЭППС, клейте на цементный клей типа СТ 83 либо на клей-пену типа СТ 84, потом получите более-менее подготовленную поверхность, на неё уже клеите необходимой толщины листы ЭППС (50мм -100мм). Помните, что эппс нужно тщательно зашкуривать ножовкой до очень рельефного состояния и т. д.
  8. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @nadegniy,вот спасибо, что то сразу не подумал про кусочки которыми можно выровнять площадь! а на дюбеля дополнительно не надо крепить?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбеля у Вас пойдут через первую базу!
  10. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    И еще вопрос, отмостку заливать лучше до отделки цоколя или после? и сколько см зазор оставить от отмостки до сайдинга, и от облицовочного кирпича до сайдинга
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На предыдущем объекте был кривой фундамент. Нужно было подогнать по толщине под уже смонтированный ранее фасад. В общем вышли из положения следующим образом.
    1) Делается разметка цоколя по листам.
    2) Просверлить отверстия под грибки для мокрого фасада, из расчета 6 штук на лист.
    3) В крайние отверстия по цоколю, задуть пену и забить грибки без гвоздей по уровню.
    4) Натянуть две горизонтальных шнурки, чтобы они опирались на уже выставленные грибки.
    5) Задувая пену в каждое отверстие, выставить все грибки.
    6) Срезать с 6 гвоздей от грибков шляпки, и вставить в грибки.
    7) Прижать лист, к грибкам чтобы гвозди воткнулись в лист.
    8) Просверлить в местах где гвозди оставили дырки, отверстия диаметром 10-12 мм.
    9) Нанести пену СТ84. По выставленным грибкам будет видно где ее нужно больше а где меньше.
    10) Установить лист и через просверленные отверстия прокрутить шуруп необходимой длины с обрезаным грибком. Таки образом лист должен прижаться в 6 местах.
    11) После того как пена схватилась, выкрутить шурупы, а обрезанные шляпки грибков, забить с гвоздями необходимой длинны через первую сетку, в момент ее приклейки.
    Из минусов перерасход грибков. Причем, нужно два вида. В зависимости от основания от 100 до 150 мм. под условные маяки и на 50 мм. длиннее "маячных" грибков, для последующего крепления.
    А зачищать можно вот так:
    Только, если кто имеет такую машинку и захочет повторить номер, будьте осторожны. Уши на диске постепенно начали разгибаться и неплохо подрали мне перчатку, когда я неосторожно перехватил машинку. Руки слава Богу целы!
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @nadegniy, подскажите пожалуйста как лучше утеплить жилой цоколь, штукатурку не сбить, клали лет 30 назад, на совесть. Чем лучше выравнивать (и стоит ли выравнивать).Спасибо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы её сбил, не думаю что она настолько крепко держится, но решайте сами. На такой цоколь лучше клеить на СТ 84- на клей-пену!
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @ОлегЛьвович, спасибо за совет, не плохо придумано! ну шкурить мне не надо, я хочу цоколь в сайдинг загнать, хотя на будущее пригодиться в качестве ликбеза) а вот по поводу зазоров мне так и не понятно сколько по низу зазор от сайдинга до отмостки оставлятьи по верху дов моем случае облицовочный кирпич (или тут сразу отливы крепить и не заморачиваться)
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пожалуйста.
    По пожарке опасно под сайдинг ЭППС, можно немного зушкурить, а затем обмазать любым дешевым плиточным клеем.
    И снизу и сверху достаточно будет 15-20 мм.
    Все же не пойму, а зачем выравнивать ЭППС под сайдинг? Вы же сайдинг на каркас будете вешать?
