1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Собираюсь построить дом
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Славка372, 01.09.13.
  1. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Всем доброго времени суток!
    Такой вопрос? Даже наверное куча вопросов к знатокам)
    Досталась дача СНТ Сборщик, 5 соток, хочу в этом году залить фундамент под небольшой домик из двух этажей своими силами, дом 6*8 два этажа! Пообщался с людьми, и привозил их на участок для совета, и вот что они посоветовали: Сказали земля ровная, яму копать под фундамент см 50, песок см 5 и фундамент по землю без оплабки залить! На следующий год цокольным кирпичем ряда три выравнить ноль! и ложить блоки!
    После этих советов, решил сделать следующее: яма см 60, песка 20 см, залить водой что бы трумбанулся, и так же фундамент по землю! "просто глубину на 10 см больше и песка по больше"
    А дальше все как советовали)
    И еще, хочу вывести канализацию с кухни дома, при этом выкопать яму возле забора глубиной ориентировочно на три кольца канализационных. Как вывести трубу из дома?
    Может кто поможет советом начинающему строителю-самоучке)
    От дома до канализации ориентировочно будет метра 2-3
    Спасибо за советы!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стены и перекрытия из чего будут?
    У вас грунт какой, что вы армировать совсем не собираетесь? И еще глубину залегания грунтовых вод знать желательно.
    Либо под фундаментом в гильзе из гофры (есть еще гофрированные канализационные трубы), либо через фундамент .
  3. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Спасибо!
    Армировать собираюсь, вот залегание грунтовых вод не знаю(
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    забыл сказать, что в этом случае периметр отверстия надо дополнительно проармировать.
  5. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Прошу прошения) что за периметр отверстия?
    И нормально то что решил залить фундамент по землю и цоколь выложить кирпичом?
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Фундамент в землю без опалубки может и не очень хорошо, но допустИм, а вот кирпич на цоколь совсем плохо. Кирпич будет разрушаться, т. к. сильно влагу впитывает. Циклы заморозки и разморозки.
    Из чего дом планируется?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если будете прокладывать коммуникации через стенку фундамента, то по периметру вводного отверстия
    надо будет дополнительно проармировать - иначе от этого места могут начать расходиться трещины. И сам отверстие лучше заложить на этапе заливки, чем потом долбить и сверлить.
    Лучше все-таки немного подняться над уровнем грунта сантиметров на 10-30 (выставить поверх уровня грунта опалубку на соответствующую высоту), потом застелить рубероидом и поднимать цоколь кирпичом на требуемую высоту. СНиП для этого допускают только полнотелый керамический кирпич неполусухого прессования (Желательно выкладывать пережженным кирпичом - его еще "железняк" называют - лучше влагу держит). Но на практике выкладывают не только керамическим полусухого прессования, но и пустотелым и даже силикатным.
  8. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Спасибо за совет! Тогда сделаю 0,7 в землю, песка 0,1-0,15 и остальное с опалубкой в 0,15 бетога! где то так :) Как думаете?
    Людмила дом планирую из керамзитоблоков в пол блока и утеплить потом)
  9. Opezdal74
    Opezdal74
    Мой друг-Ваня Дорн
    Opezdal74
    Мой друг-Ваня Дорн
    Нижний Новгород
    Слава, мой наивный друг привет:hndshk:Пляха-муха один в один я сделал как ты хочешь. Заходи в отчеты. Второе -ты воообще отдупляешься -построить 2 этажа одними руками. Ко мне заходи и учись:)]
  10. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Благодарю!
    Почитаю по учусь)
  11. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Начало стройки переноситься на следующий год(
    А потом будем дискусировать)
  12. Славка372
    Славка372
    Славка372
    Что было сделано: P1140769.JPG P1140777.JPG Фото0091.jpg
    Как то так вот) продолжение выложу по мере готовности...
  13. krupie
    krupie
    krupie
    Не знаю что сейчас под землей в теле фундамента, но после строительства а лучше во время, сначала сделать армированную отмостку с разуклонкой с креплением к фундаменту или стене, пеноплекс под отмосткой больше ширины отмостки, плотное ровное основание из трамбованного песка или грунта, по верх отмостки обязательно цоколь оштукатурить ЦПР 1:3, ещё лучше ливнеотводы с разуклонкой сделать по краям отмостки по всему периметру здания!
  14. Славка372
    Славка372
    Славка372
    По отмостке! На сколько известно ее делают после того как поставят коробку, или я ошибаюсь?
    ЦПР 1:3 - ?
  15. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Так нельзя, морозное пучение все таки возможно с краю и закрепленную отмостку сломает и оторвет от фундамента.
    @Славка372, почитай по отмостке профильные темы. Всегда рекомендуют отмостку как отдельное сооружение и отделку не доводить до отмостки пару сантиметров во избежание повреждений.
