Оцилиндровка 120 м. Вроде все устраивает, но...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cepeга, 01.09.13.
  1. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Итак, имеется проект. Мне нравится, что это не прямоугольный сарай с двухскатной кровлей и в то же время все "излишества" достаточно легко осуществимы и не очень накладны. Планировку первого этажа я решил поменять и все правое крыло отдать под баню, помывочную-душевую и сан. узел, для гостиной на мой взгляд достаточно центральной зоны. Второй этаж очень эргономичен, три спальни нам как раз хватает. А вот теперь проблемы:
    1 Не могу придумать, где воткнуть сан. узел на втором этаже.
    2 Вместо предпологаемой на первом этаже котельной и сан. узла (по плану) хочу сделать кухню, а котельная уходит под лестницу. Хватит ли места котельной?
    3 Обозначенная на плане лестница по-моему ни как не вяжется с реальностью, я бы сделал трехмаршевую или я ошибаюсь?
    Кто что может посоветовать?
    С уважением.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    котельная для какого котла?
  3. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Вообще газ по границе, грех не воспользоваться. Поэтому газовый двухконтурный. Плюс коллектора теплого пола, бойлер да и электро-щитовую думаю там же расположить. Короче техническое помещение по полной.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тогда ни какого разговора о расположении котла под лестницей= только котельная или котёл на кухню
  5. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Так категорично из-за норм пожарной безопасности либо действительно не поместится? На самом деле жалко место тратить, а помимо котла я так понимаю нужно и насосы где-то расположить и гидроаккумулятор, от кухни ничего не останется.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    котёл на кухню а всю приблуду под лестницу
    вот отжимка требований газовой котельной http://www.forumhouse.ru/entries/1902/
  7. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Спасибо. Изучаю.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Котёл можно кооксальный поставить- тогда труба через этаж не нужна- иа будет торчать вот такая хрень:)], есть положительные и отрицательные стороны
  9. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Да из кухни все-равно вытяжку делать, можно и дублер для котла пропустить. А у "этого" соска какие плюсы могут перекрыть очевидные минусы в виде внешнего вида?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    минус один-электрозависимость (бесперебойник на короткое время) если частые выключения ли участок постоянно в обрывах и авариях- то наплачешся:)]
    а плюс основной и самый главный- не нужно пробивать перекрытия и потолки и кровлю
  11. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Добрый вечер, уважаемые знатоки. Собственно с первыми вопросами разобрался (на плане). Теперь размышляю возможно ли установить такие стойки под кровлю (брус 100х200 - синим выделен) - хватит ли прочности ?. Цель - сэкономить 7 кубов оцилиндровки, да и разбавить деревянный интерьер гладкими стенами.
