Покритикуйте планировку на основе "Мансардного европейца"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rooler181, 01.09.13.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени!
    Покритикуйте пожалуйста 2 варианта планировок на основе "мансардный европеец 200 м. кв." и с небольшими интеграциями "как мы строили дом".
    Очень интересует удобство расположения лестници, размеров комнат, кухни и особенно коридоров и холлов.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прототип понравился больше переделок.
    Судя по толщине стен (224) планируется бревно? Тогда там открываются совсем другие возможности с устройством лестницы.
  3. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Автор мансардного европейца отмечал необходимость тамбура уже в процессе эксплуатации дома, а также необходимость контролировать перемещение маленького ребенка по лестнице.
    Имеется ли перепад отметок пола дома и гаража? Надо предусмотреть ступени. И вход из гаража в дом лучше делать в тамбур
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Не бревно, СИП панели. Если есть пожелания, озвучите пож-та!
    На счет тамбура подумаю, контроль передвижения по лестнице делается банальной загородкой. Между домом и гаражом перепад в районе 500 мм, ступени обязательно будут, просто на плане не дочертил.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В Вашем первом варианте (старт лестницы с угла с нависанием над входом) на втором этаже "дыра" под марш 1,25м. На первом этаже створ входной зоны дает 1,8м и эту полосу можно визуально протянуть до лестницы - все равно ходильная зона "виртуальный коридор".
    Предложение:
    1 Сделать лестницу двухмаршевой увеличив створ на 20см до 2м.
    2 Если нет желания увеличиваться на 20см можно уменьшится на 25, поставив второй марш над гаражом.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уширять лестницу не вариант, на втором этаже хочется сделать комнаты максимально большими и удобными по пропорциям ширина длина, без увеличения габаритов дома. С передней частью более менее определился, а вот с задней пока мучаюсь!
    Как вам все-таки больше нравится расположение лестници, вдоль кухни-столовой или у боковой стены вдоль гаража?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Второй вариант (лестница нависает над входом в кухню). Только подумать о тамбуре и конечно никакого прямого входа из гаража в комнату (не говоря под разный уровень полов).
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проект довольно жестко связан планировками первого и второго этажей.
    Можно что-то и переделать "без увеличения габаритов дома" но тогда нужно и чем-то пожертвовать.
    Я бы сжал бы гараж - 5,3м для такого дома роскошь - тогда можно и другой рисунок лестницы предложить.
    И по тамбуру очень верное замечание.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Еще небольшая оговорка по Фрейду, Ширина дома в осях 8000 мм КОНСТАНТА, гараж можно делать любой ширины от 3000 до 6500 мм. Разрешение скорее всего будет на реконструкцию, так как сейчас от угла дома до забора 1,2 м, не хочется терять площади из-за отступа 3 м при новом строительстве. Поэтому хотя бы габарит в 8 м нужно сохранить, а с длинной уже можно поиграть, но не хочется больше 9,5 м. Гараж буду делать в первую очередь, шире уже будет не гармонично с домом смотрется, а уже уже не практично, минимум 5 метров. Длина гаража будет варьироваться еще, его размер не окончательный. На него пока глаза закрыть можно и дверь скорее всего уберу из дома в гараж, пройти лишних 2 метра не составит труда. Хотя иногда она и нужна, еще буду думать.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если можно оттяпать кусочек у гаража то могут быть несколько вариантов по лестнице.
    Вот например (повторил Ваш контур)
