Вываливается Роквул(
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mix178, 01.09.13.
  1. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Добрый день. Утепляю мансарду изнутри, 50 + 100 ЛайтБаттс Скандик. Расстояние между стропилами 580. Проблема в том, что сотка худо-бедно стоит там хоть и с провисом небольшим а вот полтинник вываливается (Утеплитель не левый, плотность 37 вроде...Кто нибудь сталкивался с подобным? Да, угол кровли 30 град. Может "поджать" пеноплэксом 20-кой? Спасибо.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Это потому что Скандик - он мягкий. Обычный Роквул лайтбаттс не выпадает, правда его в 58 сходу и не засунешь. Так раз 50+100, то почему 100 не нижние, чтоб не вываливался? А с ситуацией сталкивался недавно. Шнуровал - шнур, степлер, быстро и без проблем.
  3. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Спасибо. Когда покупал, думал Скандик лучше...Вот и пригодились мне 100 метров перфоленты оцинк. как раз! Ещё вопрос: Роквул должен вплотную прилегать к СДМ? Или это не обязательное условие?
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Это религиозный вопрос, по идее ничего страшного, если не прилегает.
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А он и лучше - более пружинистый что ли. Для утепления снаружи - самое то.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    чтобы минвата не выпадала... 100 или 50... не важно... нужно использовать плотность 50 кг/м3 и не нужно будет использовать шнурки! ничем подпирать не нужно!
    прилегать должен вплотную... иначе СДМ "не работает"!
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Скандик и лайт одинаковой плотности а провис нужно устранять либо более плоной ватой или шнуркой.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    роквул - ЗЛО... из-за низкой плотности! зачем нужны лишняя трудоемкость работ?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    За тем что цена за материал дешевле но работа дороже в итоге цена та же)
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    пусть это будет всегда проблемой у тех кто покупает роквул :)
    а тем кто монтирует побольше бобла за монтаж :)
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не забываем про то, что теплопроводность утеплителя тем выше, чем выше его плотность. Т. е. 30 (а то и 25) заметно теплее, чем 50кг/м3. Ложить конечно сложней.
  12. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Да всё там нормально. Подоткнул пеноплексом 20-кой вату аккуратно, затем перфолентой мотнул на всяк. случай, потом уже Изоспан В. Ну да, лишние 5 тысяч всплыли, зато теплее стало. Да и пароизоляцию мотать удобнее, когда гладкая поверхность, да и скотч клеить тем более.
  13. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Типа того.
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    але РОССИЯ! Теплопроводность от плотности никак не зависит! учи матчасть!
    жесть!
  15. Mix178
    Mix178
    Mix178
    и что не так?
