Температурное расширение сэндвич - дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Участник2, 01.09.13.
  1. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Меня интересует, на сколько вытягивается внутренняя труба сэндвича в расчёте на 1 метр? Температура газов будет примерно до 400 градусов, печь банная, но сильно не топим.
    И если внутренние трубы собираются на герметик, то труба расширяется в длину как единое целое или каждое колено в отдельности? Если по отдельности, то герметик в шве потрескается после пары топок, так коэффициент теплового расширения у него не совпадает с нержавейкой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На 7 метров банной печи общее удлиннение при нареве до 500 градусов составило около 5 см (стоит на печке и она могда добавить)
    Герметик лучше мазать, я считаю.
    Не раскрошится!
    Посте затвердевания отскрести его от металла удается только болгаркой...
  3. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Вот схемка, мне важно знать, на сколько труба расширится между хомутами, потому что их я стяну крепко и между ними трубе будет некуда удлиниться.
    И еще, расширяется больше внутренняя труба или одинаково? Хомутами я стягиваю только наружную трубу.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В указанном случае ни сколько.
    Их выдавит вниз и вверх только внутреннюю труб...
    И вообще без нижнего крепежа лучше не делать.
    А если с ним, то остальные - скользящие.
  5. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Нижний крепёж для внутренней трубы будет - это старт-сэндвич, он распределит вес внутренней трубы на наружную при помощи заклёпок. Вот так [​IMG]
    То есть оголовок нужно осаживать не до конца, оставить пару сантиметров, чтоб внутренняя труба могла вытянуться?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На практике, никакого вытягивания не наблюдается, да это и понятно, средняя температура нагрева металла трубы не превышает 350*С, коэффициент теплового расширения металла имеет шесть цифр после запятой и никаких там 500*С, при нормальной работе, нет, иначе трубы деформировались бы.
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Для справедливости, расчетные данные: усредненно для 316 стали 16х10-6 степени на градус.
    16 х 10-6 х 350 С х 1000 мм = 5,6 мм
    16 х 10-6 х 500 С х 1000 мм = 8 мм
    17 х 10-6 х 120 С х 1000 мм = 2 мм (304, наруж труба сэндвича)
    Т. е. на 7 м трубе внутрянка может удлинится на 40-60 мм, наружка на 14 мм.
    Коэфф линейного расширения - отсюда:
    http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    А вот еще табличка для 316 стали (для других аустенитных примерно то же самое) от jeremias:
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Наслушаются люди таких шпециалистов, понастроят дымоходов из фальги и ваты и удивляются потом, почему баня сгорела... Мне, мол, продавец сказал, на форуме спец написал, монтажник заверил, что ничего не перегревается и не расширяется.
    А ключевая отмазка таких, это слова " при нормальной работе". Если что сгорело, то по-любому, вы не правильно топили. Печь, дымоход, монтажник ни при чем!
    А то, что на банных печах трубы действительно деформируются, вам не известно?
    Тепловое удлинение внутренней трубы представляет опасность, когда ствол дымохода собран не идеально по прямой линии. На месте излома, стыка двух элементов с отклонением от оси, внутренние трубы удлиняясь и укорачиваясь при нагреве и остывании могут не вставать в исходное положение и, со временем, такой стык может разойтись. Лично видел несколько таких случаев. Видимо, для предотвращения таких случаев, внутренний контур дымоходов Харвиа, как бы, вкручиваются друг в друга при монтаже. Не на много, менее четверти оборота. Но это уже точно предотвратит выход одной трубы из другой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вермилоджик, Кстати, какие линейные расширения и удлинения у вермикулитобетона?
    А на обработанной поверхности это как-то изменяется?
    А с металлом сцепление не нарушается?
    В цифрах, пожалуйста.
    Голословная Отмазка, что ничё там не разрушается, ни от намокания, ни от нагрева - не принимается!
    От других хотите цифр - отвечайте с цифрами!
    Спасибо!
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Где и от кого я хочу каких либо цифр?
    С этими утверждениями вы согласны?
    @Алексей Телегин, Ваши вопросы неоднократно обсуждались в профильных темах Вермилоджика. Чего то не поняли - перечитайте.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При нормальной работе трубы не должны разогреваться 500 и более градусов!
    Вы утверждаете обратное?
    В нескольких местах встречал, как мне показалось, от вас, вопросы с необходимостью указания конкретных значений и цифр.
    Это не так?
    И вы на веру принимаете все без расчетов и цифр?
    Я не знаю про какие профильные темы вы говорите и кто там кое-где у нас порой...
    Если в состоянии ответить - ответьте.
    А если не в состоянии так и ответьте.
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Как вы характеризуете "нормальную работу трубы"?
    Должен ли качественный дымоход иметь запас прочности для работы в условиях, несколько отклоненных от нормальных? Каким должен быть этот запас, по вашему?
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    ТиСа не хватает для нормального длинного офтопа...
    @Вермилоджик, а действительно, вопросы от Алексея интересные для потенциального портебителя Вашей продукции. У вас есть ответы? (не вопросом на вопрос)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, как и все. Нормируемая производителем дымохода и аппарата.
    Конечно же должен.
    Но неадекватной эксплуатацией можно и за два три раза "ушатать" любое самое качественное изделие...
    Или Вы знаете что-то неубиваемое?
