Опалубка для мелко-заглубленного фудамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SoEr7, 01.09.13.
  1. SoEr7
    SoEr7
    SoEr7
    Всем добрый вечер!
    Помогите советом по фундаменту.
    Планирую поставить баню из бруса, размер 6х6. Заказал проект, фундамент в нем рекомендованный, но решил на нем остановится. Брус будет 150х100, толщина фундамента 250.
    Выкопали траншею, сейчас хочу поставить опалубку.
    Суть вопроса, как установить опалубку на уровне земли, не опуская ее на глубину, то есть надземная часть фундамента будет в опалубке из досок, подземная "опалубка из земли".
    Если забивать колья на краю траншеи, все осыпется.
    Придумал один вариант,
    забил колышки чуть дальше от края траншеи с обеих сторон, между ними прикрутил перемычки по ниткам, которые выставлены в один уровень всего фундамента, и к этим перемычкам прикручивал верхние доски опалубки, а дальше проще будет.
    Может у кого есть другие варианты?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Добавьте укосины Ленточный фундамент на торфе
    В землю лить можно, только если уверены, что грунт непучинистый.
    Подробности в ФАКе...
    #10
  3. SoEr7
    SoEr7
    SoEr7
    Докопали до глины, планирую сделать песчанную подушку толщиной 15 см.
    У соседей фундамент сделан на глубину 1 метр. Про укосины, это понятно, сделаю.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Смысл?
    Любое движение д. б. осмысленно и преследовать конкретные цели...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    SoEr7, как вариант - заливать в два приёма. Сначала поднять до уровня земли, а через день ставить опалубку и лить дальше. В книге Шепелева "Как построить сельский дом" рекомендуется даже гидроизоляцию делать двойную - одна отделяет цоколь от фундамента, другая - стены от цоколя. Особенно в деревянных домах это может иметь смысл, чтоб цоколь отсечь от капиллярной влаги и уменьшить влажность под полом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
