Как крепить пристройку из блоков?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aziat, 01.09.13.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Имею основные стены углом.
    Думаю пристроить к этому углу стены из блоков и поставить дверь. Высота пристройки стен 2600 мм.
    Как сделать горизонтальную привязку я представляю себе. В основных стенах сделать отверстия, вставить арматуру по длине пристройки и класть блоки. Через каждые 2 ряда - арматура.
    А вот нужно ли? и как сделать вертикальную привязку?
    На верхний ряд блоко пристройки ничего не будет ложиться. Выведу под существующую крышу.
    Дайте правильный совет. Может вообще по другому делать?
    схема.
    спасибо.
  2. masterdomik
    masterdomik
    masterdomik
    У соседа похожая ситуация, но он вообще не связывал. Оставил в фундаментах зазор (проложил двумя слоями гидроизоляции). Аналогично и стены - щель утеплителем закрыл, мембраной паропроницаемой и еще доской-нащельником. Разные части дома гуляют немного по отношению друг к другу - но ничего страшного.
    Думаю, что можно и "намертво" связывать - но для этого придется фундаменты старый и новый связывать, нагружать одинаково их и т. п.
  3. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    Тридевятое королевство
    Примерно из таких блоков (с круглыми дырками только) недавно сарайку разобрал (была пристроена к дому) за 10 лет, как я понял, щель в 3см образовалась и я очень рад что стены между собой не были связаны арматурой, иначе от сезонного пучения под фундаментами, пострадала бы основная стена
    masterdomik все верно говорит
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Все пристроил пристройку...:)]
