Бойлер косвенного нагрева - к контуру ГВС двухконтурного котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Arkh, 01.09.13.
  1. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Есть чертёж в 3D котельной в автокаде, AutoCad 2002 если интересно выложу
  2. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    На счёт сложности был котёл твёрдотопливный его соединил с бойлером косвенником всё работало прекрасно а на данном этапе подключаю газ ну а этот чемодан выкинуть жалко двухконтурник Aristoh clas evo 24 FF
  3. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Подскажите пожалуйста, какая из приложенных схем будет лучше работать по подключению бойлера косвенного нагрева
  4. Дисёк
    Дисёк
    Дисёк
    Всем доброго времени суток. Может кто знает как замутить. Котёл китурами KRM 30R двух контурный. Вопрос в следующем хочу установить электро титан в систему гвс и электро котёл в систему отопления как лучше сделать. Спасибо
  5. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется котел протерм пантера 30 KTV двухконтурный, хочу бойлер косвенного нагрева мастер говорит нужно менять котел правда ли это?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мастер прав. на 50 % :)
  7. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В идеале да, стоит поменять на одноконтурный.
  9. smyrfik
    smyrfik
    smyrfik
  10. smyrfik
    smyrfik
    smyrfik
    Почему менять, мне идея что теплообменник бойлера можно использовать как ещё одну батарею и температура контура отопления позволяет а во вход холодной воды пустить выход из гвс в бойлер будет заходить подогретая вода и греть её надо будет и тогда когда когда горячей водой никто непользуетца или когда работает рецыркуляция гор воды. единственно что что меня беспокоит это маленький круг с котлом как это будет работать загадка
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть такая возможность, то стоит. Если нет, то обзываем этот котёл одноконтурником и мудрим схему с бойлером, но помним, что приоритет нагрева ГВС в бойлере сделать не проблема, а вот на максимальную мощность при нагреве ГВС котёл уже выходить не будет. Какой температурой греет радиаторы, такой и воду в бойлере будет греть.
    Можно конечно купить для такой возможности дополнительные мозги, но это уже абсурд. Купив старую клячу глупо приобретать для неё позолоченную сбрую!
    Правда есть такая хитрая штука, как блок приоритета. Она в бойлер устанавливается. Это не электроника, не плата управления, не контроллер, не дополнительные мозги, но с помощью неё котёл при переходе на нагрев бойлера может игнорировать температуру по которой он сейчас работает на нагрев радиаторов и переключаться на максимальную температуру, которая у него имеется по нагреву.
    Но не у всех брендов она продаётся и не на все бойлеры устанавливается.
  12. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    @Ortodox, спасибо меняю котел на бакси слим
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рациональное решение. :victory::super:
    Кому впаришь свой?
    Или это обмен баш на баш. Магазины обратно газовое оборудование не принимают.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Почему то мне кажется, что будут еще вопросы (тьфу, тьфу, тьфу). На всякий случай будем ждать вопросов в другой ветке :aga:
    Готов взять Пантеру даром в хорошие руки. ;)
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    уважаемый Ortodox, может быть, Вы поможете рассудить спор) имеется двухконтурный протерм гепард 23 мтв мощностью 24 квт. не устраивают перепады температур в душе + грядет скорое подключение нового санузла с ванной на втором этаже дома. Часть приглашенных специалистов предлагает заглушить один контур и поставить на контур отопления бойлер косвенного нагрева. часть говорит, что делать этого категорически нельзя (как я понял, проблема во встроенном трехходовом клапане, который может пойти в конфликт с внешним, который придется установить). Они предлагают поставить электронагреватель последовательно после котла на ГВС. Я так понял, электронагреватель сильно дешевле и в покупке, и в монтаже, а электричество будет расходоваться только на подогрев уже нагретой котлом воды.
    ЗЫ: предлагают также поставить специальное оборудование, чтобы раздельно контролировать температуру радиаторов и теплых полов. сейчас меняю температуру, регулируя проток воды в каждой нитке. Как думаете, это сильно неправильно? Просто стоимость спецоборудования в районе 15 тыс, не считая работы…
