Бойлер косвенного нагрева - к контуру ГВС двухконтурного котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Arkh, 01.09.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я понял. Завтра проконсультируюсь. :hello:
  2. ale4866
    ale4866
    ale4866
    @ВэллИ, Сейчас время 5:15, не спица самое время исповедоваться. Дело в том, что я допустил единственное отступление в схеме соединений: я организовал вход горячей воды не через гидравлический узел подачи "80" (извините без рис. здесь не обойтись), а врезался в обратку теплоносителя системы отопления в самой нижней точке, имея в виду полный слив воды. Я раньше считал, что не принципиально где соединятся обратке, если она всё равно соединится с котле, а теперь вдрог засомневался. Вход гор. воды.png
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ale4866, тут не гидравлика. Тут электрика. Датчик дает команду котлу (замигал краник), котел включился. У Вас даже краник не мигает, насколько понял. То есть котел не видит бойлер. Есть смысл просить Вас еще раз проверить правильность подключения датчика? :)
  4. ale4866
    ale4866
    ale4866
    Боясь спросить м. б. плата полетела, как проверить?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    сначала тестер в руки и сопротивление датчика померить, чтобы понять какую температуру он сообщает котлу.
  6. ale4866
    ale4866
    ale4866
    При тепературе 21ºС =10кОм под холодной водой 12кОм если подержать в руках опускается до 8кОм.
  7. ale4866
    ale4866
    ale4866
    На клемах между 5 и 6 конт. 5Вольт
  8. ale4866
    ale4866
    ale4866
    При подключении датчика пропадает код ошибки Е06 и появляется температура в комнате
  9. Joseph13
    Joseph13
    Joseph13
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как с минимальными денежными затратами решить следующую задачу по отоплению и ГВС для мини-гостиницы из 7 номеров (в каждом свой санузел).
    Есть в наличии двухконтурный газовый котел Протерм гепард 23кВт, но нет газа! Ожидается до конца октября, но не факт что будет. Так же есть накопительный электрический котел Термех IS50 на 50 литров. Так как нет газа, то сейчас эл. котел обеспечивает ГВС и его явно мало.
    В планах купить сейчас БКН на 100 литров со встроенным ТЭНом и заменить им эл. котел для обеспечения ГВС.
    В дальнейшем планируется подключить вход холодной воды БКН к выходу ГВС газового котла, выставить минимальную температуру, а сам БКН пусть нагревается от контура отопления газ. котла.
    Но все это вроде как будет работать только зимой и при наличии газа. Что делать летом?
    Просто поставить вентиль, отсекающий трубы на батарею, пусть отопительный контур котла греет только БКН?
    Второй вопрос - что делать, если газ так и не дадут? Оставлять БКН работать ТЭНом для ГВС, а на отопление ставить еще один электрический котел? Нельзя ли в этой схеме как-то использовать существующий накопительный эл. котел?
    Заранее спасибо за любую консультацию!
  10. ale4866
    ale4866
    ale4866
    Уважаемый @ВэллИ, у меня всё получилось! Я благодарен Вам за то, что Вы всё время направляли меня в сторону электрики, от гидравлики. Вы вселили в меня уверенность, в том, что трубы и всякое давление у меня в порядке. Всё дело оказалось в програмировании. "ЕСЛИ У ВАС, ЧТО- ТО ДОЛГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НУ ЗАГЛЯНИ НАКОНЕЦ В ИНСТРУКЦИЮ!" это теперь будет мой девиз. Всё оказалось просто праметр "HW PR" - включение програматора системы ГВС БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН ! !
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Счастливый человек, в доме появилась горячая вода! Мы рады за Вас! :hello:
  12. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, а такая схема будет работать. Двухконтурнику ничего не будет в плане поломки. Смысл подавать на приготовление горячей воды подогретую воду из бойлера.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @voloxa49, на фига так все сложно? Есть двухконтурный котел и купили косвенник?
  14. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Спасибо что откликнулись просто нужен совет есть двухконтурник есть электрический бойлер он же косвенного нагрева хочу запитать их параллельно для приготовления горячей воды и тут пришла идея в голову а если в двухконтурник подавать подогретую воду с бойлера он же всё равно подогревается водой которая идёт на отопление тогда дельта температуры между подачей и выходом ГВС будет минимум значит газу меньше сгорит. Вот только боюсь на повредит ли это котлу двухконтурнику?
  15. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Или может наоборот пользоваться ГВС с бойлера а в него будет поступать вода которую нагреет двухконтурник ну так скажем до 40 градусов, а дальше она будет догреваться до 60-70 градусов за счёт косвенного нагрева в бойлере. Бойлер на 120 литров. И воды будет много и газу потратится меньше
