Межэтажное перекрытие в газобетонном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем taras04, 01.09.13.
  1. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Добрый день, имеется следующий вопрос. Дом размером 6х6 по наружней стороне стены. Двухэтажный. Докладывем стены первого этажа и появилась не большая делема - можно ли класть брус непосредственно на газобетон или необходимо делать что-то вроде пояса из заливного бетона или кирпича? Если нужно, то что лучше делать и как? Всем заранее спасибо за ответы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше делать жб пояс
    толщина стен какая?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, вообще-то на газобетон полюбому нужен армопояс. На него и положите свои балки.
  4. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Толщина стены - 300 мм (30см). Я правильно понял - жб пояс обязательно? Если да, то какая минимальная, ну или рекомендуемая высота пояса должна быть?
    или все же 2 ряда кирпича можно положить?
  5. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Газобетон автоклавный, класс прочности - B1,5; марка плотности - D500
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы делал пояс высотой 25см (как ряд газобетона) по всему периметру. снаружи бы положил сотку газобетона, 5 см утеплителя и ближе к внутренней части 15см шириной пояс. на него и опирал бы балки
    это очень спорное утверждение.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, сами себе противоречите?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. если сегодня идет дождь, то не значит, что он идет всегда
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я в том смысле, что "по-любому" это не совсем верно. и в данном случае и в целом про газобетон
    есть специальные крепления-ловители балок. опираются по альбомам непосредственно на газобетон. все же какие-то нагрузки он воспринимает точечные. все зависит от сопротивления смятию и конкретных нагрузок, которые автор не предоставил.
    а я просто написал, что делал бы сам в такой ситуации, не более того
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Газобетон такой марки выдерживает 11 кг/кв.см. В альбоме технических решений про этот случай написано следующее: под перекрытия следует армировать армпоясом сечением не менее 100 (ширина) х 50 мм, армирование не менее 150 кв. мм. (2 прутка арматуры 10-ки рифленой). Читайте альбомы технических решений! STO NAAG 87313302.13330-001-2012.pdf ищите в яндексе
  11. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Т. е. вариант с кирпичом исключается? И еще на заметку, ряды, примерно через каждые три, армируются сеткой
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше 2
  13. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Подскажите еще такой момент. На армопояс хотим использовать ПГС (песчано-гравийную смесь), вместо щебня. Может быть использован такой вариант? Если нет, то почему?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Лучше всё таки армопояс, кирпич крепче но это всё равно кладка, а желателен монолит.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    к чему так много? Ну конечно в зависимости от тяжести крыши и колличества стропил, чтобы понять точечную нагрузку. А так можно 150 доску использовать и стягивать шпильками, армопояс получается 13 см, заливку и подготовку делать удобно, вариант проверенный на себе (http://www.forumhouse.ru/threads/212475/page-3#post-7011263). Вместо половинки блока, для утепления, можно вставить изнутри или снаружи прямо в опалубку 100-150 мм ПСБ, в вашем случае я думаю 100 мм лучше подойдёт.
    Для газоблока лучше делать армопояс, он точечных нагрузок не любит. Снег ляжет, гдето в кладке пустота будет, блок лопнет.
