Сушилка для фруктов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Sston, 01.09.13.
  1. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    К сожалению первый опыт оказался неудачным. за 4 дня сушки абрикос покрылся плесенью(
    не знаю в чем причина. попробую сушить на улице, накрыв чем0то от прямых солнецных лучей.
  2. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    А как сушили - то?
  3. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
  4. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Все это дело поставил на чердак под металлическую крышу.
    температура там выше 40, когда жарко и градусов 20 в пасмурную погоду.
    Продувается. за 4 дня вот такая беда случилась. То есть процесс сам пошел хорошо, но осложнения все испортили)
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Может нужно на солнышке? Досушивать уже можно на чердаке и изначально их как бы вывернуть мякотью наружу. Подсохнет немного влага и досушивать потом.
  6. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Так и сделали. сегодня загрузил вторую пробную партию)
  7. ggttvv
    ggttvv
    ggttvv
    POTI
    У нас папа, когда менял окна на пластиковые, старые с двойными, раскручивающимися рамами вывез на дачу и успешно применил к сушке яблок, положил между рамами на стекло яблоки и на солнышко
  8. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Сушилка с солнечным воздушным коллектором
    Собрана из остатков и обрезков стройматериалов на этой неделе
    В эксплуатации пока не использовалась.
    Испытания в солнечную погоду показали:
    - при закрытой вентиляции добавляет +25 грС к температуре за бортом
    - при открытой на 100% вентиляции - +16 грС
    - при отсутствии солнца ничего не добавляет.
    Установлена на мебельных опорах, можно время от времени поворачивать за солнцем
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А в корпусе от холодильника никто не пробовал делать?
