Одноэтажный дом + Мансарда, площадью до 140м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 01.09.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Помогите определиться из чего строить.
    Вот два расматриваемых варианта проекта
    http://www.komfortdomstroy.ru/kirpichnye_doma/prestizh
    http://www.komfortdomstroy.ru/kirpichnye_doma/favorit
    Предварительно решено:
    Фундамент свайно-ленточный
    Стена облицовочный кирпич, утеплитель 10см, а вот из чего делать стену не могу решить, голову сломал начитавшись форума. Возможные варианты, газоселикатные блоки автоклавные Липецк. http://www.ts71.ru/stroitelnye_bloki/gazosilikatnye_bloki/hebel, Керамзитные блоки
    Алексин http://keramzit71.ru/prajslist-ceny/13/14/, газобетонные Ytong. http://www.ts71.ru/stroitelnye_bloki/gazobetonnye_bloki/.
    вообще не пойму из чего правильней и лучше сделать стены?
    Перекрытие первого этажа, склоняюсь к Ytong. http://www.ts71.ru/stroitelnye_bloki/gazobetonnye_bloki/sborno-monolitnoe_perekrytie
    крыша метало черепица 20см утепление.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Чем больше читаю, тем меньше хочется газобетона.
    что скажете про керамические блоки Байер?
  3. Dimmer1
    Dimmer1
    Dimmer1
    Казань
    Рассмотрите еще арболитовые блоки. Сам планирую строить облицовочный кирпич + арболитовый блок шириной 350мм
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    не слышал про такие, у нас скорее всего с этим материалом напряг.
    пока склоняюсь в пользу керамзито бетонных блоков, а перекрытия либо плиты либо сборные балки от Ytong.
    Завтра пойду обсуждать со строителями.
  5. Dimmer1
    Dimmer1
    Dimmer1
    Казань
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пришел к решению, стены возводить из керамических блоков, 38й + утепление 10см + 3см вент зазор + облицовочшый кирпич.
    Интересно какой фундамент для такого стоения, 1 этаж + мансарда?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня товарищ принес вот такие предложения по строительству,
    Что можно сказать по этой технологии?
    Готовы все сделать. Цены под чистовую отделку.
    www.plastbau.ru
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Стройте или из теплой керамики без утепления (Поротерм 44, Супертермо 38), либо газобетон без утепления. Облицовывайте кирпичом. Утеплители не нужны. Стоимость стен занимает в общей смете лишь малую часть (стоимость разницы материалов в общей смете вообще смешна).
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Поротерм у нас нету, надо заказывать, зато под боком есть Такой же Брайер 38й, но почему то я думал сделать утепление 10см и возд канал для вентеляции 2см, или сразу облицовывать кирпичем, утеплитель с каналом не нужен? 44 Браей не выпускает только 51й
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тут каждый пятый спор о том, какая должна быть стена: многослойная или однослойная. Я за однослойную. 51 см, конечно, это много (с учететом того, что еще будет облицовка). Но если пятно застройки позволяет, я бы из такого варианта и стоил бы.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хотя, посмотрел выбранные вами проекты и понял, что домик вы хотите небольшой. В этой связи отъем внешними стенами внутреннего пространства нежелательно.
    Тогда газобетон и облицовочный кирпич.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    От газобетона отказался, решил всетаки только керамику, по цене 38й у нас сейчас 80р за 1 блок.
    С другой стороны, 38+12, уже 51, учитывая пустоты в кирпиче и теплоемкость, должно быть тоже тепло.
    Домик точно не большой нужен, нам в двоем вполне хватит, ну и что бы по бюджету не давило.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    38+12 не проходит по нормам теплопроводности (все зависит от того, чем топиться будете).
    Почему отказались от газобетона?
    Делайте одноэтажный и без мансарды (если для двоих всего)!
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Отказался из-за споров и вопросов надежности, но теплая керамика не на много дороже, зато надежней.
    Одноэтажный, именно такой и хотелось изначально и сейчас тоже болше хочется один этаж, но увиличивается размер фундамента и как следствие его стоимостьно, не получалось все спланировать на одном этаже, сложно, хочется уложится в строительство коробки, даже без внутренней отделки до 2500000.
    Завтра сделаю фото участка, приедут геодезисты колышки вбивать :).
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А чем топиться будете?
    Я раньше никогда не задумывался, но мне кажется, что дешевле увеличить площадь фундамента (читай, увеличить площадь первого этажа), чем делать теплую мансарду и лестницу на нее (учитывая, что с возрастом желание ходить по лестницам пропадает). Может ошибаюсь.
