1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кто строил по проекту альфаплана 149 А
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ивонелла, 01.09.13.
  1. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Террасу и крыльцо решил сделать на свайном фундаменте с ростверком (вроде так называется).Забурился на 3 метра.
  2. Nursa
    Nursa
    Nursa
    Приветствую всех! Тоже строим маленького принца. В этом году запланировали фундамент. Делаем плиту и цоколь 70 см. Перепад на пятне застройке 70 см. Решили делать цоколь монолитным, вместо кладки, для большей прочности, т. к. грунт слабоват - суглинок тугопластичный и вода близко. Сверху цоколя хотим перекрытие. Чтобы в зиму оставить конструкцию спокойно. Но в проекте у нас полы по грунту 10 см. Можете поделиться соображениями по узлу примыкания плиты к цоколю? На сколько она должна выступать, чтобы быть опорой облицовке? И следует ли вы этом случае делать обратную засыпку? Какие есть соображения по этому вопросу? Пожалуйста, отзовитесь.
  3. Nursa
    Nursa
    Nursa
    Если плита перекрытия будет выступать за цоколь, то она будет мостиком холода. Пока мысли такие - делать цоколь с «зубом» для опирания облицовочного кирпича, а плиту перекрытия укладывать на цоколь на 16 см, а расстояние до внешней стены до вентзазора заложить газобетоном для утепления. Стены ведь из газобетона будут. Подскажите, как вы реализовали этот узел? Кто строил этот дом с цоколем?
  4. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    У меня по проекту край плиты и стены цоколя вровень. Террасу и крыльцо делайте на одном фундаменте.
  5. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Утеплите пенополистеролом
  6. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
  7. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
  8. Nursa
    Nursa
    Nursa
    Спасибо, мы плиту заливаем под верандой и крыльцом тоже. В вопросе я имела ввиду не плиту, а монолитное перекрытие пола первого этажа над цоколем. У меня в проекте полы по грунту (цоколь засыпается песком и по песку укладывается тонкая 10 см плита без опирания на цоколь). Мы вместо полов по грунту, хотим сделать плиту перекрытия. Отсюда и вопросы по узлу примыкания к цоколю. Как я поняла, это перекрытие также вровень с цоколем заливается. А потом ППС утеплить.
  9. Nursa
    Nursa
    Nursa
    И ещё, посмотрите сообщение, которое я направила Вам в личку.
  10. PabloNSK
    PabloNSK
    PabloNSK
    Novosibirsk, Russia
    Сделал крыльцо тоже отдельно, гуляет теперь дверь(
  11. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Наступило время гильзовать дымоходы. Ломаю голову нужны ли Сэндвичи или нет? Вроде труба идет внутри помещения где тепло. Рассматриваю варианты 1 сэндвич в трубе и на мансарде до перекрытия 2 этажа далее переход на моно и для успокоения души пустоты засыпать мелким керамзитом. И второй вариант полностью сэндвич (что намного дороже). Подскажите как лучше сделать?
  12. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Хотел тоже делать как в проекте плиту, но узбеки сказали не дадут гарантии пришлось забуриваться. Весной посмотрим)
  13. PabloNSK
    PabloNSK
    PabloNSK
    Novosibirsk, Russia
    узбеки и в африке убеки)
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Картинок разных немного
  15. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
