Вопрос о щитке отопительном
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KMA, 01.09.13.
  1. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Апну тему:).
    А если это будет не бетон, а что-то типа глинобита с фиброй?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Делал плиту из бетона, все прекрасно получается в домашних условиях.
    В качестве заполнителя использовал бой красного кирпича. Разбивал кирпич кувалдой на две фракции:
    - на состояние песка
    - на состояние щебня с максимальными размерами в 3см
    Затем это дело замешал с портланд цементом 500 марки. Для печного использования обязательно нужен цемент с добавками, цемент который содержит в себе шлаки, маркировка Д20 на мешке) Обычно такие и продают на развалах, они дешевле :)
    Замешивается все в пропорциях (по объему) 1ц 2п 2щ плюс пластификатор. Его доза рассчитывается от объема цемента. Воды добавлять нужно по минимуму (в идеале 0.3 от цемента, но на практике на кирпичном заполнителе это не реально, кирпич любит воду и активно ее впитывает, лить нужно столько чтобы размешалось. Лишнего лить нельзя! Так же желательно в эту смесь добавить базальтовой фибры в качестве арматуры, но я ее не нашел в продаже, заливал без нее. Уплотнял вибратором. Бетон шоколадного цвета получается, крепкий, достаточно быстро застывает. Плиту делал толщиной в 10 см
    Не забывайте правильно ухаживать за бетоном. Бетон требуется обильно поливать первые две недели и закутывать в пленку, использовать влажные опилки итп чтобы вода из него не испарялась и он набирал прочность.
