Вопрос о щитке отопительном
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KMA, 01.09.13.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Добрый день.
    На даче, с регулярным появлением зимой будет установленна металлическая буржуйка (типа милано 2 или близкий аналог). Читая книжку В М Колеватова Печи и камины, прочитал про отопительный щиток трехканальный, с возможностью летнего и зимнего режима работы. Размер щитка 890х380х 2240 мм, 326 кирпичей.
    Тут возникают сложности:
    - опыта кладки печей нет (только стены погреба, да и то давно)
    - кирпич дорог - около 9000 + раствор
    - В инете кладка печей 75-100 рублей за кирпич. ИМХО для щитка дорого, можно нормальный камин/печь сложить на эти деньги.
    Поэтому возникла крамольная мысль: В данной конструкци - киприч это по сути теплоноситель, не более.
    Возможно ли: - сделать канала для дыма из трубы нержавейки, обстроить опалубкой и залить бетоном... облицевать клинкерной плиткой. На мой взгляд температура газов в трубе будет не такой, чтоб порвать слой армированного бетона, в который можно добавить присадок - типа фиброволокна, что сделает его прочнее, или купить специальный цемент (когдато видел такой)
    Как думаете будет ли такой щиток сравним с кирпичный по теплоемкости и теплоотдач?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе да, только и цена будет сравнима, или даже больше...
  3. KMA
    KMA
    KMA
    ИМХО весь смысл в цене - опалубку я сделаю из опалубки плиты, щебень, песок - так же с плиты остались, бетономешалка есть.
    Меня больше всего беспокоит поведение трубы из нержавейки и массиве бетона.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А меня беспокоит поведение бетона вокруг трубы.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    KMA, -И главное бетон ЖАРОПРОЧНЫЙ.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нержавеющая труба в данной конструкции - вещь не просто лишняя, но и вредная. Но... и сама идея делать щиток из монолитного бетона тоже вредная. Температурные напряжения в монолитной конструкции значительные, где-то и потрещит.
    Года 4 назад я также решал вопрос о строительстве щитка к буржуйке (Милано-2), и решился делать сам, посчитав, что материалы стоят 10000р, а печник просит 60000 р. Правда, потом, понял, почему простит...
    Делайте щиток из кирпича, нормального печного, в питере есть собственные марки. Есть много глиняных смесей для кладки кирпича. Без цемента. Потренируйтесь на 1-2 рядах, можно потом легко разобрать и глину пустить на повторное применение. Этой весной сложил заново отопительно-варочную печь, построенную тестем 30 лет назад. Большую часть кирпича и глины смог использовать заново. Бетонный щиток, если выйдет не очень хороший, только отбойником ломать. Научиться класть кирпич на глину не трудно, заверяю вас.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Vinogradovskiy, -Идея строить КАТ из жаро- прочного бетона не нова, уже есть модули сборные, просто пока нет должной рекламы. И наверно будет очень удобно- купил, собрал, подключил. Если кому интересно могу дать координаты автора. А делать такой щиток самостоятельно. Действительно лучше из кирпича. И обязательно с ЗЛХ. Быстрее и надежней. Ибо в каждый кирпич вложиш частичку себя. Удачи.
  8. KMA
    KMA
    KMA
    В этот дом я уже вложил много себя:)
    Просто никогда не клал, на глину, там же около 40 рядов - боюсь все ребра загуляют... А с бетоном мне проще, опыта куда больше.
    Боюясь я такой массив кирпича сам класть, нои около 40 000 за работу печника тоже нету...
    К слову с отбойником проблем нет - есть фирма, в которой любое строительное оборудование стоит около 700- 1000 рублей в день. Брал бензиновый бур, трамбовку, вибратор.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    KMA, -есть хорошая вещь- МАЯКИ. Тема -простая печь для дома. Не боги горшки обжигают.
  10. KMA
    KMA
    KMA
    Vinogradovskiy, то есть вы предлагаете делать щиток целиком из бетона? а как тогда в нем проложить каналы? из ОСб, чтоб сжечь после застывания?
    Вогнистый читал я про эти веревки от потолка к полу, и горизонтальные ряды - но сложно это както. Вот еслиб дерево толстенное куда надо свалить - это запросто, а тут сложно.
  11. Мефодий
    Мефодий
    Мефодий
    Не бойтесь сложить кирпичики самостоятельно. Все у вас получится, и результат обрадует. Купите кирпича Витебского, 1-го цеха, глины кембрийской, песка просеянного. Разводите в пропорции 1/4 до консистенции хорошей сметаны и выдержав толщину шва 5 мм приступайте. Не переживайте, если что-то встанет неровно. Глиняный раствор ошибки прощает (пока глина не обожжена). Просто разберете и сложите заново.
    У меня все получилось. 2 года назад сложил печь, кладку до этого никогда не делал.
    У вас все получится, удачи! :)
  12. KMA
    KMA
    KMA
    Мефодий, спасибо за поддержку, но больше склоняюсь к готовой кладочной смеси (глиняной?) в мешках по 25 кг. А то как поймешь какая это глина?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Очень много людей построили печи своими руками. Лиш бы проэкт был хорош. Глазки бояться а ручки делают. А класть по маякам -одно УДОВОЛЬСТВИЕ
  14. KMA
    KMA
    KMA
    В принципе, учитывая, что я плиту 4.8х7.9 сделал один (за исключением копки котлована) думаю и с щитком справлюсь.
    ЗЫ: обещали сруб 21 привезти, но готовы уже 14 пригнать:))
    А про плиту обещаю отчет.
    Вогнистый, проект в первом сообщении, из книжки. Ничего менять в нем не буду.
  15. Мефодий
    Мефодий
    Мефодий
    Я просто купил ее на Петровиче. Очень удобно. В виде порошка. Это обычная синяя глина. 50 кг - что около 150 рублей. Мне на печь под 1000 кирпичей 2-х мешков хватило. В топку клал с шамотной глиной (450 руб/50кг), песочек сам просеевал. Ничего космического :)
