Угол наклона - выдержит ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sa6aNV, 01.09.13.
  1. Sa6aNV
    Sa6aNV
    Sa6aNV
    Киров
    Добрый день!
    Планирую построить одноэтажный каркасный домик для дачи. Не хочу высокую крышу, хотелось бы сделать наклон в градусов 17 (1:3). Но т. к. зимой на дачу ездить не буду, то насколько высока будет снеговая нагрузка на такую крышу? Выдержит ли вся конструкция? Или не стоит рисковать и сделать наклон в градусов 30? Дача будет размещаться в Кировской области.
  2. Sa6aNV
    Sa6aNV
    Sa6aNV
    Киров
    Забыл указать, что крыша двускатная, дом размером 6х9.
  3. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Раз нет ответов знающих людей, попробую сам.
    Смотря как пятая стена стоит. Если вдоль длинной стены, то возьмите на стропила доски 200х50 с шагом 65 см, и пусть вашу крышу заметает. Если поперёк, то всё сложнее, надо продумать какое перекрытие делать, как укосины ставить.
    Почему? Вот снеговые и ветровые нагрузки (ссылка). Вот калькулятор балок (ссылка).
    Жаль, что дом не жилой. Я две зимы прожил под временной крышей с уклоном 5 градусов. С неё вообще ни разу снег не съехал. Зато, он всю зиму стекал сантиметр за зантиметром, как ледник. Потому что дом тёплый. А у вас - зимой не тёплый - надо считать по максимуму.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Часто с плоских крыш снег просто сдувает.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Читала что при угле 30 градусов снег скапливается хуже всего. Для отсутствия снега или угол больше45 градусов или меньше 15. типа это магические углы.
    Вот не знаю, про 15 градусов это правда или нет
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: 45 градусов и выше -снег просто не держится на крыше. И снеговая нагрузка учитывается с коэффиц.=0,5 и выше.
    До 12 град. снег частично сдувается с крыши и снеговая нагрузка учитывается с коэффиц. =0,85.
    При угле наклона больше 12 град. коэффиц .= 1.(короче нет льгот при расчете на снеговую нагрузку).:pioner:
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В Вашем варианте длина стропил будет не более 3500 мм, подобрать сечение или шаг под Ваши нагрузки не составит большого труда. К расчетной по таблице прибавьте еще 20- 30 кг снега, хуже не будет, а запас по прочности лишним никогда не бывает.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А если будете, то что? Нагрузка от снега станет меньше?)
    Причём тут пятая стена при 6*9?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    То можно и лопатой его с крыши скинуть.
  10. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Расчет надо вести что бы лопатой не кидать (вдруг не сможете приехать: авто в ремонте, заболели, на отдыхе и т. д. мало ли что)
