1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подойдет ли МЗФЛ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем golem, 01.09.13.
  1. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Подойдет ли МЗФЛ?
    Уважаемые профессионалы, прошу поделиться опытом!
    Требуется критика моего выбора по типу фундамента под дом.
    Кратко ситация: пустой участок, планируется одноэтажный дом + мансарда, 8 х 8.5м. Первый этаж брус (150х150) + утепление, мансарда - каркасного типа, утеплённая. Перекрытия деревянные.
    Для сезонного проживания и периодические приезды в зимнее время. Отопление - котел - электричество+дрова. Планировка от архитектора прилагается. На планировке: рядом с домом два пристроя - гараж и котельная+хоз. помещение.
    Приложил ГЕОЛОГИЮ участка, который находится примерно рядом с моим. Уровень воды в колодце более 5 метров. Участок - ровный. Промерзание почвы по нормам на уровне 1.8м.
    Я сам склоняюсь к фундаменту по типу МЗФЛ. Это мне представляется самым простым в исполнении. Кратко: пятистенок, под землей ~500 мм, над - 600 мм, ширина ленты - 350мм. Ширина внутренней перемычки по оси 2 - видимо необходимо делать шире (бОльшая нагрузка). Армирование - по два прута d=14 сверху и снизу + рамки + усиление углов. Отмостка. Заводской бетон. Может что не учел - пожалста укажите.
    НО! Архитект. бюро рекомендует мне ставить дом на свайный фундамент или плиту с ребрами жесткости. При этом говорит, что мелкозаглубленный фундамент самый непредсказуемый тип фундаментов. Вопрос - Насколько они правы? Что может случиться страшного с брусовым домом на МЗФЛ в моем случае?
    Пристрои к дому планирую поставить также на отдельную ленту (с деформ. швом) или быки (столбы). Целесообразен ли такой подход?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а Вы им гелогию не показывали что ли? Грунт прочный и непучинистый, да ещё и дом из бруса, не вижу оснований для плиты или свай в связи с этим. :hello:
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
