Перегородка из блоков на бетонном полу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем YgrekTLT, 01.09.13.
  1. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Построил я дачный домик из керамзитобетонных блоков 6х6. Перегородку между комнатой и душем, длиной 2,7м, я собирался делать из влагостойкого гипокартона. Но в наличии имеются еще перегородочные карбонатные блоки 100мм толщиной. Полы пока что черновые, 10см стяжка, армированая сеткой 4мм с ячейкой 100х100.
    Могу ли я на этом полу построить перегородку из карбонатных блоков?
    Перегородку буду скреплять с основной стеной. Просверлю отв. под дюбель, вкручу шуруп 4мм с выпуском 2см. к шурупу привяжу сетку кладочную. и все это каждые два ряда. Но меня больше заботит нагрузка на пол. Не треснет ли? Под полом 1м утрамбованного песка. Но трамбовали вручную.
    Планируемая стена.
  2. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Если раствор на стяжке не рыхлый (м-100), то можно смело класть перегородку. Нагрузка от перегородки будет небольшая, да и часть нагрузки примут на себя стены. Если доверия стяжке нет, можно усилить проштробить стяжку или сразу на пол положить два прута арматуры и залить бетоном армопояс под перегородку высотой сантиметров 5-10
  3. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Как по мне, то нагрузка на пол будет минимальной и он благополучно выдержит перегородку. Если хотите подстраховаться, то коллега nikson78 предлагает дельный вариант с армопоясом под перегородку.
  4. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Спасибо! Доверие к стяжке появилось после мысли о марке раствора... Помню у нас ушло 22 мешка цемента по 40кг. в 2,5куб.м. Я еще сильно удивился расходу и даже расстроился в первый момент. Судя по онлайн калькуляторам данное кол-во цемента как раз подходит под раствор М-100. Керамзит я не добавлял. Значит будем класть прямо на пол, думаю хватит и кладочной сетки 50х50х3 через каждые 2 ряда.
