Помогите со стропильной системой для дома 10.5x18
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Va1ter, 01.09.13.
  1. Va1ter
    Va1ter
    Va1ter
    Здравствуйте, чем больше читаю тем меньше понимаю) Дом 10.5x18м из газоблока шириной 40см. снеговые нагрузки 180 кг/м. стропила 50x200, шаг между ними 1000мм. Задача сделать жилой чердак. Как можно сделать по дешевле ну и чтобы это все стояло?) Пока надумал 2 варианта:
    Во втором варианте материала гораздо меньше уйдет, но не разъедитсяли крыша?
  2. Va1ter
    Va1ter
    Va1ter
    Обрешетка будет из доски 6000x150x30, кровля из профнастила скорее всего, в дальнейшем может быть утеплим эппс.
  3. stroitprofi
    stroitprofi
    stroitprofi
    Зеленоград
    Здравствуй. Меняй конфигурацию крыши. Проблем родишь больше чем денег сберегеш. Опорный треугольник не работает, сопряжение двух катетов висит, нет опоры внизу, а брус для этих целей 150-150 - это ничего на пролете 6м
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно писать выделенным текстом...:no:
    К тому же: у катетов не бывает "сопряжений" - бывает сопряжение углов, а подстроильные стойки можно опереть на лежень, либо на усиленную лагу.
  5. stroitprofi
    stroitprofi
    stroitprofi
    Зеленоград
    Здравствуйте. Это хорошо, что Вы знаете название. А теперь, с учетом сопромата, нарисуйте свое можно опереть на лежень, либо на усиленную лагу. Заранее Благодорю
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И Вам не хворать!
    А теперь ... :) поясните: какое отношение имеет сопромат к расчетной схеме стропильной системы, способам опирания и прогибам балок перекрытия?
    P. S. И как можно нарисовать, с учетом сопромата? :)]
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я себе рассчитывал балки (точнее боковые прогоны).Нагрузка равнозначна Вашей, шаг стропил у меня
    600мм под утеплитель стандартный. Короче при пролете 5,25м балка прошла по нагрузкам =сечением
    100х400мм (400мм -это высота).У Вас пролет от мауэрлата до мауэрлата большой, думаю надо бы
    стропила делать через 600мм.
    Да вот ещё и пролет по мауэрлатам у меня 8,0м...Это на 2,5м меньше, чем у Вас...
  8. Va1ter
    Va1ter
    Va1ter
    Честно говоря других вариантов не могу придумать, шаг можно и 60 сделать между стропил. Подскажите как лучше сделать... Лес уже заказан, балки 150x150, 150x100 уже привезли.
  9. Va1ter
    Va1ter
    Va1ter
    Подкажите как лучше делать, и еще по верх бруса поперек будет лежать затяжка или это не спасает от прогибов?
  10. stroitprofi
    stroitprofi
    stroitprofi
    Зеленоград
    Большим временем не обладаю сегодня, особенно для тех кто не изучал сопротивление материалов (сопромат), и потом человек попросил помощи конкретной. Под своим весом брус сечением 100*150 и 150*150 используемый в качестве балок перекрытия прогнется под своим весом на пролете в 5,5м в несколько сантиметров, добавите на него - нагрузку с крыши (материал, снег), добавите на него пол, потолок, и если пригнуть на этот пол - то надо будет выделить не только текст, но и тех людей непотопляемых с вопросами на вопрос. Надо сделать на шести метрах двойную стропилу, в верхней части одиночная, расширить корнизную часть - минимум 1метр- сместив двойную стропилу вниз, опору по стропиле сместить ближе к стене - поставить на отметке 1,8метра (опора крепится между двух досок -спаренной стропилы), в верхней части спаренной стропилы крепится ригель, далее идет одиночная. Конек нужно поднять на отметку 4,2 метра. Необходимость доработки сейсмапояса обязательна
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Однако, смотрю тут очередной профи прибыл...:)], правда он не сильно разбирается в стропильных системах, как и в сопромате, ибо все схемы расчитываются с применением теормеха!, и только потом, вступает сопромат, для подбора сечений.
    Если сместить стойки на 1.8 от стены, то крыша ляжет еще до снега...Спаривание стропил по предложенной "идее" невозможно без опопры в месте соединения 2-х и 1-й стропилин, т. к. ригель (затяжка) не является опорой, а всего-лиш работает на сжатие от прогиба стропил. Ну, и сейсмопояс для Уфы - это уже чересчур...Это так, что бы не зазнавался...:|: Про балки я даже не заикался, т. к. их недостаточность очевидна...
    Va1ter, в Вашем случае не обойтись без дополнительных прогонов (там, где у Вас нарисованы подстропильные стойки), т. к. проще применить прогоны с опорой на промежуточные стены, чем ставить стойки под каждое стропило, и нагружать перекрытие. Ну, и как отметил Evgeniy49, шаг стропил уменьшить до 640 мм (в осях) - под утеплитель.
    И не очень понятно: почему стропило выносите таким способом, а не обычным опиранием на мауэрлат?
    P. S. Второй вариант - это поставить каркасные стены, только не обычные, а в виде ферм с параллельными поясами. Этим Вы получите сразу и стены, и "раскидаете" нагрузку от крыши не на балки, а "растяните" эту нагрузку внутри стены-фермы. И будте осторожны с "советами", т. к. жить под крышей Вам!
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да-да это в принципе мне тоже кажется путевый вариант-фермы с параллельными поясами.
    Можно перекрывать большие пролёты и несущая способность большая +сразу каркасные стены.
    Я, честно сказать тоже хотел фермы предложить, но пока с пчелками во дворе возился, aqualand
    уже предложил. У меня тоже был вариант в моей крыше с фермой такой, но потом пришел к варианту
    с дополнительными прогонами .(У меня немного попроще)...
  13. Va1ter
    Va1ter
    Va1ter
    Спасибо, но не понятно зачем делать двойные стропила? Просчитав нагрузки по программе, 50x200 хватает с запасом. с нижними балками согласен, нужны по больше. Может хотябы есть ссылки на реальные примеры, а то в инете уже 2 недели сижу и по нулям:faq:
  14. Va1ter
    Va1ter
    Va1ter
    на счет стропил не понял честно говоря, просто хотели сделать карниз шириной 60см, а как по другому честно говоря не знаю... Может вы сможете накидать хотя бы примерный чертеж? Шаг сделаем 640, с прогонами честно говоря проще, только как рассчитать их? И нужна ли нижняя растяжка? Там длина 12м получается, много леса надо.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я считал свои балки по СНИПовским формулам. Но, как я уже писал выше, что у меня полет 8м
    и длина балки 5,25м и сечение получилось 100х400мм ,да еще не просто балка, а балка Деревягина
    соединенная из двух брусьев 100х200 мм вертикально при помощи плоских деревянных нагелей,
    а у Вас балки длинной 6м нужны и пролет у Вас 10м.Так ,что балочки у Вас навскидку должны получится
    ПРИМЕРНО 150х500-600мм.Так ,что фермы думаю будут экономически выгоднее и легче намного.
    Подумайте!
