1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Как мы делали газогенератор автомобильный (подойдет и для бытовых нужд)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Slagunov, 01.09.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    где то видел фотку, что на скутере прям сделали газогенератор без прицепа сзади, маленький такой, а на прицепе еще проще, главное принцип понять как они работают, а потом можно делать их разного размера...
    дак это эта тема и есть)
    с чертежами "ребята из Донецка" помогают, только не за бесплатно, продают видеокурс за 300 баксов вроде, за бесплатно их никто не даст, сам бы от чертежей не отказался...
  2. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Я б тоже так хотел помогать :)
    Фотку нашел,
    Из всего прочитанного понял что с углем лучший вариант но нужно приготавливать свой уголь или покупать его на базе не давая заработать магазинам,
    Как для скутера или одноцилиндрового мотоцикла его мало и надо, Не трудно и в котелке в бане изготовить, перед тем как мытся идти,
    Типа так, только размером больше сделать,
    https://www.google.lt/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.youtube.com/watch?v=kofh9VehRrY&q=приготовление угля&ved=0CBwQtwIwAWoVChMIsOvr6q7pyAIVxBAsCh1IfAJj&usg=AFQjCNGNKEcN_761AUqVigkcxuKbuUYiTQ
    И по газгену, Хватит ли диаметра кислородного балона? Уж очень стенки у него хорошие, В бане труба много лет работает и не прогорает,
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    покажет только практика;)
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Коллеги! Не вижу проблем. Есть поисковик, где массив инфы любой. Вот например https://www.gazgen.lagunof.com/. Далее, главное, известен принцип и устройство, бери и делай, пропорции, да и сам чертеж можно в легкую представить просмотрев как фото так и видео. Да и найти можно на торентах и прочих ресурсах. Хотя на мой взгляд, бери и делай из емкостей! Все равно надо ДЕЛАТЬ под себя и из имеющихся возможностей. Я так лично поступаю. Ну и еще. Не стоит в жизни законтачиваться на на газогенераторе. У меня приятель ездит на электроскутере уже какой год. По цене одинаково стоил с бензиновым, на на покатушках экономия! Есть куча электровелосипедов. Да и вообще есть наборы для переоборудования, как и различные девайсы. Ну а человека есть проблема чисто экономическая. Тут еще надо и подумать в другом ракурсе. Так что всем удачи. Кстати, на украинских форумхаусов весьма много интересного, народ тоже начал думать из-за понятных событий. Не знаю, я лично по наполеоновски- делаю а потом смотрю, переделываю и доделываю, чаще оставляю на потом, когда петух клюнет...
  5. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Или для дров пилилка,
    ,Хорошо когда есть трехфазное электричество, И досочки и дрова,
    Видел о какой дробилке вы мечтали, Если есть даже такой тарцовщик, Мешок из веток напилит легко, Но лучше трехфазный,
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    ну если только один мешок...
    работа будет медленная и довольно не безопасная.
    Видели бы Вы мое количество веток, образующихся в процессе ежегодной осенней процедуры сноса кустарника, наступающего на участок! Это просто джунгли какие-то! И обидно что на дрова эту "биомассу" без правильной дробилки никак не употребить.
  7. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    У нас тоже веток много, Потолще отпиливаем а остольное сжигаем в костре,
    Эта проблема решаемая, И измельчитель сделать нетрудно с редуктором и ножами от ресор и бревна перемолет,
    И сохнут досочки зимой возле печки за две недели но первую неделю сырость в доме как в бане,
    Если для трактора газген сделать то сено косить и собирать уже огнеопасно, А хватит ли тяги пахать?
    Мне до города и обратно 80 км, И еслиб на машину газген поставил то точно секономил много на бензине,
    Видеороликов полно, Хвастаются едут :)
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    если на базе двигателя зил 131 сделать, то думаю хватит, он на бензине выдает 150 л. с, на газогенераторе около 100 должен поидее давать, это весьма неплохая мощность будет...
    вот собственно видос зила на дровах, качество не очень...
  9. pan76
    pan76
    pan76
    Отличная книга Токарева "Газогенераторные автомобили", все подробно описано, есть в ней и рисунки-чертежи, легко найдете в интернете поисковиком. Если есть сварка, болгарка и подходящий металл, то можно сделать газген в домашних условиях. Если сможете сделать аппарат с обращенным процессом газификации - можно будет использовать и сухие сосновые дрова. Я думаю, в вашем случае газогенератор будет очень кстати - относительно большие пробеги автомобиля, есть время на запуск и обслуживание агрегата. Будут вопросы - обращайтесь, помогу с рассчетами
  10. kesha61
    kesha61
    kesha61
    Cколько куб газа влезет в обычный 50л газовый баллон (не сжиженного)? В ютюбе видел видео - закачивали газ обычным компрессором для холодильника. Закачивали 10атм и газ из биогенератора вроде бы. А как закачать из газогенератора и сколько куб влезет. Меня интересует как сохранить этот газ для питания газовой плиты? Возможно кто экспериментировал?
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не советую этот газ никуда закачивать, там же основа это угарный газ, сильнейший яд, мало какая утечка и кранты...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @kesha61, да какой куб:)]
    Кажна атмосфера - объём баллона. 10 ата - десять 50литровых баллонов.
    Полкуба получается. Сам баллон на 15ата расчитан. Соответственно можно 700л закачать.
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    раньше газгены промышленность делала, если щас бы их серийно делали, то думаю спрос бы был, на легкие и средние грузовички типа газели и газона это вообще находка, остановился раз в 50-100 км высыпал мешок древесного угля и поехал дальше...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот нефть подешевеет до 20р, а бензин - до 60, тады народ засуетится. А так грузовичкам проще на заказчиков всё спихнуть, пусть оплачивают. Да и перевод инжектора наверно затруднителен. А карбы искать и подгонять могет придётся...
    Если тока старьё какое...
