Очистка стиральной машинки от железа...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Feika, 01.09.13.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дамы и господа извините не знал куда постить ...
    у меня в скважине 0,03% железа на цвет вода белая, но если налить ванну и дать ей постоять мин 30 то рыжеет.
    спустя 4 года наконец бюджет позволят поставить фильтра на воду, но вот стиральная машинка внутри вся рыжая, есть какая нибудь народная мудрость как её отмыть? а то бюджетом фильтра и машинка не предусмотрена :( заранее спасибо.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,03% железа - это сколько мг/л?
    Налёт железа удаляется 3%-м раствором соляной кислоты.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    300 мг/л ?
    Да по сути, любой кислоты, в т. ч. уксусной, лимонной, которые более доступны в быту.
    Сам пользуюсь Р3-хоролит В.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Как это делать? какое количество лить ? какую температуру при этом ставить ?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да напутал он чего-то.
    Сами понимаете, что мы такое редко практикуем. На мой взгляд нужно из пульверизатора побрызгать. Подождать пока пройдет реакция. Потом запустить машинку на 40 градусов температуру. По концентрациям - не более 2х процентная.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Спасибо буду побывать сей час это выглядит вот так
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такое отмыть будет сложно. Придётся набрызгать на лоток реагента и выжидать пока отъест, я бы на ночь оставил.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Кершик (кархер) с автомобильной химией отдраит. Смотрите аккуратней. Некоторые кёршики перегородки могут выломать.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам надо найти кислоту и тиосульфат натрия. Кислоту лучше конечно соляную, 5-10%. Но, если не найдёте, посмотрите жидкий рН- в фирме, торгующей реагентами для бассейнов. Тиосульфат может быть в аптеке, в таблетках.
    Толчёте в ступке грамм 100 таблеток тиосульфата натрия, пересыпаете в пластиковую 5 литровую банку, доливаете кислотой литров до 4, перемешиваете, затем выливаете то, что получилось в лоток, доливаете воду, включаете машинку на час. Если покажется недостаточно, процесс повторите. Помещение должно хорошо принудительно проветриваться. Постарайтесь не вдыхать газ, выделяющийся при перемешивании, а после пуска машинки выйдите из помещения.
    Затем хорошо выполаскиваете кислый раствор. Потом заливаете в лоток раствор соды кальцинированной, пару литров, снова включаете машинку, на 20 минут, снова выполаскиваете.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Спасибо на следующий недели буду экспериментировать, в принципе такая проблема появилась0 как стиралку к бойлеру подключил...
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Андрей, а можете пояснить химию процесса?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Химию не поясню, но точно скажу, что железо отмывается быстрее и лучше, чем просто кислотой. Я примерно по такому рецепту умягчители отмываю. Только там вместо щёлочи, окончательную промывку надо с небольшой дозой окислителя в солевом растворе провести, чтобы от серы избавиться.
