Что долговечней - мягкая или металлочерепица?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем koval250708, 01.09.13.
  1. dr udav
    dr udav
    dr udav
    Воронеж
    Чем дешевле покрыть такую крышу, но, конечно, хотелось и качественно. Говорят, что очень большой расход металлочерепицы т. е. отходов процентов 20-25%, так может мягкая кровля?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @dr udav, Зачем гадать, когда можно посчитать в торгующих организациях в нескольких вариантах)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    dr udav
    Для Вашей крыши - мягкая и без вариантов :)
  4. krovlik
    krovlik
    krovlik
    @dr udav
    Если через 10 лет ну край через 15 при идеальном монтаже вам хочетсяменять крышу - ну тогда мягкую!
    А вообще то у Вас в Воронеже есть приличный прокатчик мч из стали Руукки. Зачем велосипед изобретать! 20-25% отходы на вальме это нормально даже мало. Зато при хорошем монтаже оет на 30 забудете про кроалю правда ухаживать за ней тоже нужно.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    dr udav
    Если через 10 лет ну край через 15 при идеальном монтаже вам хочется менять крышу - ну тогда металлочерепицу! :)
    А на Вашу форму крышу металлочерепица вообще не годится. Вы ее раньше поменяете на мягкую, может банально течь в ендовах, а в ребра снег заметать :|:
    Кроме того видок у металла в ребрах будет совсем непривлекательный.
    Да, и немаловажно. 15-20 % отходов у Вас будет только на нахлестах, плюс еще 20% на резке, итого 40%.
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Гаражи перекрывали раньше руберойдом. Сейчас более новый и долговечный рубемаст, рубепласт, бикрос и что то типа того с присыпками разными из слюды и песка. Так там перекрытие идет плоскими листами и шов горелкой сваривается. Протечки всегда случаются на стыке. А тут тот же рубимаст нарезанный красиво чешуей укладывают на крышу, одни сплошные стыки. У нас один замок стоит пятиэтажный накрыт гибкой кровлей а по краям всю чешую сдуло, ветра сильные бывают. Какие двадцать лет - срок службы, и потом об экологичности, какой бы импортный материал не был - это все равно смола и химия которая при нагреве будет вонять и выделять полезные вещества (все же боятся асбеста в шифере). Еще здесь пишут что раньше народ был не искушен выбором покрытий для крыш. Есть такая Ставропольская ГРЭС построенная в 1970 году, так здание машзала высота около 50 метров перекрыто промышленным металлошифером оцинкованным, так он и по сей день им перекрыт и не ржавеет. Часть зданий перекрыто было мягкой кровлей типа бикрос, рубимаст - их все перекрыли либо жидким покрытием либо ставили стропилку для двускатной крыши и металлочерепицей накрывали.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @kombatoleg,
    не используйте дешевку с качеством на грани фола
    выбирайте материал с соответствующими (условий) характеристиками
    соблюдайте технологию при монтаже
    и будет вам счастье
    это касается любых покрытий
    песен про сорванный и прогнивший за год профнастил и я могу напеть
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Там наверняка фальцовое крепление, а не прикрученные саморезами внахлест листы металлочерепицы, через отверстия в которых крыша и начинает протекать. А вообще странно сравнивать фальцовую нержавейку с рубероидом в теме про металлочерепицу и мягкую черепицу.
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Нету там ни какого фальца. Где Вы увидели фальцевую нержавейку? Я Вам нарежу в форме ромбиков руберойд и буду продавать как мягкую черепицу очень дешевую, и сразу человек начнет выбирать что взять руберойд дешевый с гарантией 10 лет но наш, или импортный руберойд ой неправильно сказал импортную мягкую черепицу с гарантией 20-25 лет. Думаю ход мысли понятен.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Фальцевая нержавейка бывает, не часто, не встречается.
    Если там не фальц, то чем в 70 году прикрепляли нержавейку к крыше, гвоздями? И чем защищали отверстия этого крепежа, резинками?
    Фото кровли есть?
  11. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Фальцевая кровля кроется без гвоздей наружных, на днях разбирал крышу (металл, фальц, 1948 года ориентир) гвоздей сверху нет ...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ни черта не понятно
    и при чем здесь рубероид (картон пропитанный строительным битумом)?
  13. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Ч его Вы взяли что на его крышу металлочерепица не годится, если честно Вы ерунду сказали)
  14. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Покрытие оксидной пленкой что для оцинкованного металл, что для цинкалюминия проходит очень быстро и на стойкость к коррозии не влияет!
    По результатам тестов полимерное покрытие нанесенное на цинкалюминий гораздо хуже ведет себя при высоких температурах (как и алюмоцинк) и быстрее вызывает разрушение полимеров.
    покрытия
    На сегодняшний день сталь+Zn275 идеальная подложка для полимерного покрытия. Все остальное Al+Zn; Zn+Al и магниевое покрытие - не более чем маркетинговый ход для привлечения покупателей и вешания лапши на уши.
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Фото кровли сделать проблемно я там не работаю уже но попросил ребят если смогут то сделают. Спросил что и как у друзей которые обслуживают обьект, металлошифер из оцинковки с высотой волны 8-10см прикручен кровельными саморезами с резинкой плюс герметик. Саморезы прикручены внизу волны.
    Для меня руберойд любая мягкая кровля на основе битума.
