1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего же лучше строить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeiKa, 01.09.13.
  1. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    Купил участок! Планирую строить небольшой домик (внешние стены 10х8м.), но хочется каменный. Два полных этажа и низкий холодный чердак. Перекрытия деревянные.
    Никак не решу из чего лучше строить. Фундамент - планирую плиту 20см, стены хочется чтоб не толстые (не шире 30см.), а то много площади съедают. Дом - дача, зимой пока жить не собираюсь, но приезжал бы с удовольствием. Газа нет, отопление - камин и электричество. Снаружи отделать дом хочу искусственным камнем (т.е. хотелось бы еще хорошую адгезию клея к стене, что не возиться с сеткой, и с дополнительным утеплением тоже чтоб не связываться), внутри - заштукатурить и покрасить.
    1) Газобетон и Ко - вроде как если теплый, то не конструктивный и наоборот, 30см не хватает.
    2) Керамические блоки - дороже, да и 38см нужно.
    3) Арболит - вроде теплый и крепкий, но влаги боится, а строить хочу начинать "прям щас". Зато вроде штукатурить удобно. Склоняюсь к нему, но подозрительный материал...
    4) Керамзитные блоки с пенопластом внутри...
    5) Дома из несъемной опалубки, а вовнутрь бетон по арматуре...
    Никак выбрать не могу.
    Что посоветуете по материалам стен?
    Эскиз дома выложил тут: http://www.forumhouse.ru/threads/222990/
    Кстати, во сколько бы примерно оценили такой дом "под ключ", а то же меня-неопытного строители и развести могут :)) :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сейчас начинать - строительство неоправданно удорожать.
    Дом и так не дешево обойдется - вне зависимости от материала стен.
    Под ключ - в зависимости от отделки.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Не боится арболит влаги. Не знаю откуда берется это предубеждение. У моего знакомого коробка без крыши 2 года стояла вообще ничем не прикрытая. Вообще никаких изменений с материалом. Я поддоны с арболитом хранил 2 года под открытым небом вообще ничем не прикрытые и тоже все в порядке. В Марийской республике видел и сфотографировал панели из арболита которые еще со времен СССР лежат под открытым небом и тоже все в порядке.
    Домов из арболита вокруг Москвы уже очень много. Съездите, посмотрите, поговорите с хозяевами и сделайте выбор, надо ли оно лично Вам.
  4. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    А фундамент разумно осенью построить? Ну и забор...
    Отделка - хочу типа "прованс" - просто, но стильно. Потолки деревянные в белый цвет с балками покрасить, стены оштукатурить и в светлые тона выкрасить, полы плитка и ламинат. Где камин - там стенку из камня. Ничего сверхъестественного. Двери и мебель тоже белые куплю.
  5. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    А Вам, как продавцу арболита, верить можно? :)]
    В интернете пишут, что если 1-2-3 раза намок - да - ничего страшного, но если в постоянной сырости - то плохо.
    Кстати, а у Вас арболит заказать с доставкой имеет смысл? Хороший и сколько стоит?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Мне не надо верить. Я дал Вам информацию, которую Вы можете проверить, задав аналогичные вопросы другим людям. Только желательно тем, кто реально видел и работал с арболитом.
    У меня заказчик из Чебоксар осенью получив блок в качестве образца, покидал его об асфальт для проверки прочности и затем на всю осень, зиму и весну положил его под стек крыши на отмостку. Все это время блок намокал, замерзал, высыхал и т. д. Весной оттаявший блок снова испытался на прочность бросанием об асфальт и только после этого был сделан заказ. Информацию об этом и фотографии блока прошедшего такие испытания можно найти в ранних ветках посвященных арболиту, причем фото выставлял сам покупатель, а не я. Какие еще материалы могут выдержать подобные испытания? Много ли таких?
    Заказать у меня в этом сезоне не получится, даже если захотите. Очередь длинная. Этот сезон уже поностью продан. Да и следующий сезон уже где то на 40% заполнен.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
  8. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    Тогда я Вас просто вопросами замучаю! :)]
    1) Как Вы думаете, насколько 30см толщины стенка из арболита будет прочная и теплая? Такой толщины достаточно?
    2) Как мне - дилетанту отличить внешне при покупке качественный арболит от плохого. Кидать, чтоб не разбивался? Читал, что щепа должна быть не более 5х40мм, так? Читал, что вместо опилок, могут в арболит добавлять много чего разного, типа коры, корней травы и даже коноплю (если такой дом загорится, вся деревня укурится :)).
    3) Класть арболит на обычный раствор или лучше какой-нибудь особенный-специальный-теплый?
    4) Читал, что штукатурится здорово, камень на клей можно прям без сетки снаружи арболита пришпандорить?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Так я в общем то затем здесь и нахожусь, чтобы отвечать на вопросы.
    Порекомендую начать читать ветку про арболит. Там очень много информации про материал и его применение, причем все подкреплено практическим применением материала.
    Теперь по вопросам.
    1 - стена в 30 см вполне теплая, хотя и не дотягивает до требований СНИП по теплосопротивлению. Все зависит от того, что Вы хотите получить в итоге, а так же от остальных элементов дома, т. к. основные потери тепла идут не через стену. К прочности вопросов не возникнет. Стена в 30 см может держать нагрузку в том числе и от ж/б плит перекрытий при высоте дома в 2 этажа.
    2 - Вам будет сложно оценить качество материала. Визуально видна геометрия блока. Ищите производителя с рекомендациями. Если есть сомнение в качестве - можно самому свозить блок на пресс и увидеть прочность. Приходите на арболитовую ветку. Делайте фото блоков, выставляйте - посмотрим.
    3 - кладку можно вести как на обычный раствор, так и на теплый (на основе перлита или опила). Есть и клей специальный, правда штука недешевая.
    4 - штукатурится отменно. Держится прочно без сетки, а далее как душе угодно можно отделать.
  10. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    А ссылку на арболитовую ветку дадите?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
  12. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    А вот еще вопросы:
    1) Если фундамент плита, то нижний 1-2 ряда блоков в стенах будут зимой в снегу. Это не страшно? Не надо ли там арболит заменить чем-то другим?
    2) Предлагают к продаже арболитовые перекрытия 150см над окнами. Это надежно?
    3) Сколько, на Ваш опытный взгляд, сейчас нормальная цена на качественный арболит, чтоб не переплачивать?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    1 - арболит можно защитить отделкой и никаких вопросов не будет. Ставить туда другой материал необходимости нет.
    2 - дайте ссылку на подобный продукт. У меня лично есть сомнения в прочности такой штуки.
    3 - я не отслеживаю рынок арболита в Московском регионе, потому как не ориентирован на него и продаю туда только в случае, если кто то меня нашел самостоятельно. Поэтому мне сложно как либо прокомментировать Ваш вопрос. Мои блоки с учетом доставки до участка в МО обходятся порядка 4700 руб/м3
  14. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    Хотел бы обсудить предложение одной фирмы по строительству дома так:
    1) Фундамент плита 30см или свайно-ростверковый с бетонным перекрытием 15см на выбор
    2) Стены из специальных панелей из утеплителя с двухсторонней объемной сеткой. Они устанавливают эти панели, скрепляют между собой, потом с 2 сторон напыляют бетон под давлением. Получается монолитный сэндвич (бетон 5 см - утеплитель 15 см - бетон -5 см), всего 25 см. По-Вашему, насколько эта конструкция крепкая и теплая?
    3) Высота 1-го этажа - 250см, 2-го - 300см. За фундамент, стены, деревянные и частично бетонные перекрытия, пластиковые окна, входная стальная дверь, крыша с деревянными стропиласи и металлочерепицей финской, за это все вместе с материалами и работой цена 15000 руб/кв.м. по полу. По-Вашему, нормальная цена?
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Цена нормальная, но 100% где-то подвох...
