Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Сегодня привезли мне мой FDUM100 от MHI.
    Такааая дура огромная!
    Одно дело когда циферки смотришь, или в Скетчапе рисуешь. Другое дело, когда это видишь вживую!
    Воот...
    И воздуховоды сегодня заказал, в том числе нестандарт на вход и выход канальника.
    В ближайших планах запуск системы. Оченя надо дом просушить. И утеплитель, который намок пока крыша не была накрыта.
    Работы по разводке электрики и воздуховодов буду делать сам.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Sokol323, поздравляю! это разве дура вот квт на 30 это дура!
    делай закладные -шпильки для подвеса можно через пружины установить-от жигуара -клапанные
    подойдут!
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мерси!
    Кстати, для интереса. Внешний блок сделан в Тайланде, внутренний в Чайне.
    Я вот как раз начал задумываться о креплении. У меня на потолке сейчас лаги идут с шагом порядка 600 мм. Доской 200х50. Думаю поперек лагов накрутить доски 50х100 (150-250) - 50-й стороной плашмя. А уже в эти доски как-то шпильки монтировать. Непосредственно в лаги вкрутить не выйдет - не попаду по посадочным размерам "ушей" канальника.
    Думаю - выдержит ли вес канальника?
    Ну и для развлекухи - еще немного фоток. Воздуховоду привезли. Буду разводить по холодному чердаку (с утеплением каналов). Центральная магистраль из жесткого "прямоугольника". А по комнатам - гибкие.
    Кстати, тройник на рисунке заказал неправильный. Перезаказал по-новому. А у меня вся "пляска" идет от него (из технического помещения на верх).
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Думаю и 40ка выдержит! если по чердаку тогда нуно утеплить воздуховоды качественно есть фольгинированная вата 50 думаю как минимум нано:)].все так серьезно у вас -по взрослому! удачи!
    8ка шпилька и к ней соединители шайбы и пружины! фланцы скотчем люминивым заклейте -силиконом -дурацкое занятие муторно и перепачкаешься!
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, судя по тому, что у меня походу образовался излишек минваты, скорее всего ее и задействую на утепление 100-ку. Правда еще не решил как пенофолом ее обматывать. Я тут малость лоханулся - купил 2 рулона пенофола-самоклейки, думая, что цена за рулон. А оказалось, что за квадратный метр. В общем, 5 тыр из бюджета.
    Штанги резьбовые по 2 метра у меня от строителей остались. Правда, они 12 диаметра. Наверное не полезет в ушко. Я вообще не понял, зачем я их покупал для строителей 5 шт. Минимум 3 осталось целых.
    Еще пока не понял - в дерево наверное надо какие-то резьбовые гильзы загонять, чтобы в них шпильки закручивать?
    Кстати, мож кому интересно будет - комплект MHI мне обошелся 150 тыр.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лучше насквозь! в ухо пролезет12 с натягом! с 8кой удобнее будет:)
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, у MHI довольно оригинальная конструкция канального модуля.
    У 100 - выход 4 круглых сопла по 200 мм диаметром. В принципе, можно сразу разводить без переходников. Правда, для меня это не подходит, потому как еще нужно организовывать подмес тепла от диз котла.
    Да и что-то я прикинул, что при максимальном объеме воздуха в 2000 кубов/час, на 200 мм круглого воздуховода придется 500 кубов, что дает скорость воздуха 4,5 м/с - многовато как-то.
    В итоге заказал переходники на вход и выход.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Просьба осветить процесс с фотками и комментариями. У меня канальник девятый месяц ждёт установки, монтировать кроме газовой трассы буду сам и чужой опыт будет ценен.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Буду стараться. Процесс задокументировал. Просто не уверен, что все делаю правильно.
    В общем, что сегодня сделано.
    Дорезал дырки с чердака в помещения, о которых "забыли" строители, не смотря на схему, нарисованную мной. Съездил забрал тройник - переход из комнаты на чердак. Это была версия 2. С 1-й я затупил сам, некорректно дал задание. Со 2-й затупили изготовители - вместо колена в 500 мм, сделали 100 мм. На 1-м фото вид на тройник снизу. Должна торчать "нога". Будут изготавливать воздуховод 400 мм длиной для сращивания с тройником.
    Далее согласно схеме нарезал дырок в прямоугольных вентканалах для перехода в гибкие. Были куплены стаканы-врезки, но решил их не ставить, а сразу врезать в вентканал дроссельную заслонку (для регулирования объема воздуха в каждом гибком воздуховоде). Ну и дальнейший монтаж этих заслонок. Да простят меня гуру в области вентиляции за то, что я так поглумился с креплением. Очень уж неудобно сверлить в металле дырки шурупами. В процессе засверлил себе 2 пальца в глубину около 1 см. Убедился, что автомобильная аптечка нового образца - полнейший дебилизм. В ней нет даже чем обеззаразить рану.
    После закрепления дроссельных клапанов промазал все дыры герметиком. Завтра пройдусь металлическим скотчем.
    Обнаружился первый минус в моей системе крепления сразу дросселя. Когда будет одеваться гибкий воздуховод, возможно придется попотеть с его креплением. Боюсь, что ручку регулировки он будет перекрывать.
    Я кстати пока не совсем понял принцип крепления гибкого теплоизолированного воздуховода. Там сэндвич: внутренняя спиральная оболочка - утеплитель - наружняя оболочка.
    Сначала думал, что надо крепить внутреннюю часть к фасонным элементам, а потом верхнюю часть просто накинуть и примотать скотчем. Но похоже, что это как-то не так делается. Эта внутренняя спираль не нормально налазит ни поверх фасонного элемента, ни внутрь его.
    Видимо надо крепить все-таки наружную часть, а внутренняя будет просто упираться в дроссельный клапан. Фиксировать пока не понял чем. Наверное червячными хомутами. По крайней мере, для диаметра 160 мм лучшего не нашел.
    Завтра продолжу изыскания. Только наверное основной упор сделаю на подготовке к подвесу канальника и рекуператора, чтобы можно было уже запускать кондей хотя бы в неканальном варианте. Так как перегородок в доме почти нет, а сушить надо помещения кровь из носу.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Сегодня день получился не слишком продуктивным. До 16 поработал, потом надо было ехать по делам.
    В общем, решил, что крепление канальника лучше доверить специалисту. Наверняка у них опыта больше. А то я сейчас потеряю кучу времени, а потом окажется, что всё не так сделал.
    Посвятил время раскладке воздуховодов по чердаку. Так, как у меня "стартовый" элемент не был готов (кусок воздуховода забрал только вечером), работа получилась малость скомканной. Не та нужна последовательность действий, но чтобы не терять день сделал как сделал.
    Итак, герметик с утра уже застыл (видимо вентиляционщики знают какой правильный герметик). Обмотал швы мет скотчем. Тот еще геммор! Обмотать круглый воздуховод не так легко. Жалко жена работала - это было бы по ее части.
    Дальше переместился на чердак. Расстелил полосы аналога пенофола в 1 метр шириной. Сверху положил по листу минваты 100 мм толщиной. На них уже выкладывал воздуховоды. Затащить 2 метровый воздуховод 500х250 - задача довольно непростая.
    Дальше прошелся по фланцам клейким уплотнителем. Ничего особенного - снимать не стал. Частично поскреплял воздуховоды между собой. Все не стал крепить, т. к. еще нет четкой точки старта. А елозить всей собранной конструкцией - нереально. Особенно в условиях тонких полов на чердаке (нужно смотреть куда наступаешь, чтобы не провалиться). В общем, те воздуховоды, что скрепил - по углам 4 болта М8, на фланцы мет. скотч. Широкую сторону воздуховодов 500х250 прихватывал скобкой для надежности.
    Вот, что получилось.
    Завтра на работу - отдыхать от отпуска. Продолжу на выходных.
    З. Ы. Блин. Обнаружил еще один косяк в изготовленных жестянках. Эти дятлы сделали сопла для подключения канальника диаметром 160 мм вместо 200! Сразу не замерил. Плюнул - не стал переделывать. Купил 4 переходника 200 - 160. Возможно на переходе из канальника в короб будет шуметь. Но вся хрень будет стоять в техническом помещении. Не критично.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня тут возник вопрос из "смежной" области.
    А насколько сильно нужно утеплять воздуховоды для условий холодного чердака.
    1. Жесткие воздуховоды. У меня 2 варианта. 1-й утеплить по периметру минватой 100 мм и обернуть пенофолом. 2-й вариант. У меня похоже "освобождается" пеноплекс 50 мм. Им работать наверное удобней, чем с ватой. По крайней мере с прямоугольными воздуховодами. Вот только 50 мм достаточно ли? Или нужно в 2 слоя.
    2. Гибкие звуко-теплоизолированные воздуховоды. Типа сэндвича - слой стекловаты + алюминиевая оболочка. Нужно ли будет их дополнительно утеплять?
    Важен 1-й пункт, т. к. по второму провести дополнительное утепление всегда можно. А с жесткими чтобы утеплить дополнительно, нужно сначала снять пенофол, потом утеплить. Затем снова обернуть пенофолом (причем наверное уже другими кусками, т. к. они уже будут маленькие для более толстого утеплителя).
    В общем, хотелось бы понять - насколько температура воздуховодов успевает повлиять на температуру воздуха, по ним проходящего.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    теплопотери воздуховодов высчитываются так же как помещения. Как рассчитать разницу на входе в воздуховод и выходе из него не подскажу, скорее всего она мизерная до ничтожности. При наличии утеплителя я наверное применил 50 мм пеноплекса плюс 100 мм минваты.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    С одной стороны логично.
    Но с другой стороны. Прикинул длину самой длинной магистрали. Получилось 15 метров. Пускай воздух идет со скоростью 3 м/с. Получается 5 секунд. Успеет ли за 5 секунд воздух сильно остыть? :faq:
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Конечно не успеет. Тут нужно подсчитать теплопотери короба и от этого плясать. Толстым слоем утеплителя сведём теплопотери к нулю. Тонким избавимся от конденсата. В принципе хватит и 20 мм пенопласта. Вата наверное предпочтительней из за её звукоизоляционных свойств, но есть опасения что в ней будет конденсат. Поэтому я и написал о таком толстом пирожке с учётом того что материалы есть и другого применения им Вы пока не видите Если покупать, то толстого вспененного полиэтилена было бы достаточно. Или тонкий пенофол плюс 50 мм ваты.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вата и только вата. фольгинированная (тогда не будет конденсата) ибо вентиляция и пожар очень серьезный довод! воздуховоды не должны быть горючими! НИКОГДА!
