Как подключить дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Tranzit0202, 01.09.13.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Приветствую!
    Посоветуйте пожалуйста, можно ли так (рис.) подключить дымоход?
    у меня выход из котла почти соосен с дымоходом на потолке, можно ли обыграть уголками 45градусов, так как показано на рисунке?
    Труба 150, нержа, котел (газовый чугунный напольник Бакси с открытой камерой (у котла выход 140)
    если можно, то какой длинны можно (МАХ) ставить колено под наклоном 45 градусов?
    если моя схема противоречит правильной работе, посоветуйте как лучше сделать.
    Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе можно, но до поворота от котла вверх 0,5 метра.
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Спасибо!
    А как вообще выходят из аналогичных ситуаций (когда дымоход соосен с выходом котла)?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или делают на прямую, или как Вы и предположили с уводом в сторону.
  5. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Т. Е. мой вариант это не "фантастика"! Ура Спасибо!
    но пол метра прямой участок-это обязательно? сразу увести -это хуже?
    И еще можно вопросик, что бы не создавать новую тему: дымоход у меня из азбеста (стоит 15лет)
    я хочу (в связи с покупкой нового котла) поменять на аналогичный, но большего диаметра,
    и столкнулся с двумя типами труб (напорные и без)-на дымоход можно использовать любые?
    Котел по паспорту имеет выхлоп 100 градусов!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разгонный участок некоторыми производителями устанавливается своего размера.
    В отсутствие таких - обязательно 0,5 метра.
    Трубы подходят по-моему любые, но нужно уточнить по соответсвтии с ГОСТом.
  7. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Усвоил, спасибо!
    Где можно посмотреть?
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А кроме разгонного участка случайно не существует нормы по расстоянию между осью выхлопа котла и осью дымохода? Мне, например, человек, монтировавший дымоход, сказал что должно быть 50 см минимум. Вроде ошибаться не должен, до этого работал в ВДПО, писал акты на дымоходы и вентиляцию.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поверьте "горе-советчиков" хватает и в ВДПО и в других местах.
    Горизонтальный участок минимальный нужен для увода по осям, что бы можно было состыковать...
    А нормами регламентируется только максимальный...
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А если в инструкции к котлу указано например 2 диаметра дымохода минимум, что явно меньше 0,5 метра, чем руководствоваться - их рекомендациями или 0,5 м?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если диаметр не 250мм.
    Хотя здесь еще стоит посмотреть от какого места производитель считает...
